2594|9
新手求助,前辈们 [复制链接]
正在做一个单片机接收蓝牙信号,控制LED灯开关,亮暗的设计。产生PWM波用的是定时器0,用串口中断接收蓝牙信号。这两个中断会不会冲突
此帖出自51单片机论坛
不会。他有中断优先权的,你处理好就行了。中断里面不要写太多的代码  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:54
1172
当然不会啦
此帖出自51单片机论坛
程序是这样的,我就只能写到这了,不知道哪还有问题。亮度分为50级,蓝牙模块传输数据位8 位,停止位1 位,无校验位
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit PWM=P1^0;   //P10口输出PWM波
uchar tmp;
uint scale;
void init();
void init_USART();
uint TQ(uchar n);
void main()
        tmp=0x32;
        init();
        init_USART();
        PWM=1;
        while(1)
                  scale=TQ(tmp);
void init()
        TMOD=0X02;
        TH0=0xa4; //定时初值设置为100us
        TL0=0xa4;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void init_USART() //串口初始化
        SCON=0x50; //设置串口通信数据位为8位
        TMOD=0x20; //设置定时器1
        TH1=0xFD;  //设置波特率为9600
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void timer0() interrupt 1        //定时器0产生PWM波,周期5ms
        static uint t;
        if(t==50)
                t=0;
                PWM=1;
        if(t==scale)
                PWM=0;
        t++;
void USART() interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                ES=0;
                tmp=SBUF;
                ES=1;
unsigned int TQ(uchar n)//将字符转换成数字
        uint date,shu;
        if(n==0x4F)                 //如果接收字符为'O',开灯
                return 50;
        else if(n==0x43)          //如果接收字符为'C',关灯
                return 0;
        else if(n>=0x00 && n<=0x32)                //如果接收的字符在指定的范围内
                        date=n/10;
                        shu=n%10;
                        shu=date*10+shu;
                        return shu;
        else return scale;                                 //否则保持之前状态
此帖出自51单片机论坛
1172
你这样想表达什么意思啊?程序跑起来没有啊
此帖出自51单片机论坛
想单片机接收蓝牙信号,通过单片机产生PWM波,改变PWM波占空比,控制LED灯的亮度开关什么的
此帖出自51单片机论坛
1172
就是问你啊,程序跑起来没有,有什么问题还是想别人帮你完善??
此帖出自51单片机论坛
714
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自51单片机论坛
个人签名Hello astroturfers
此帖出自51单片机论坛
3471
此帖出自51单片机论坛
286
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
