7348|0
1379
裸片初长成(中级)
定时计数器T0作定时应用技术(一) [复制链接]
1. 实验任务
用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。硬件电路如下图所示
2. 电路原理图
3. 系统板上硬件连线
(1)、硬件设置和以前很多试验都相同,请自行设置
   (2)、注意程序中的I/O口是否和硬件设置一致。
4. 程序设计内容
AT89S51单片机的内部16位定时/计数器是一个可编程定时/计数器,它既可以工作在13位定时方式,也可以工作在16位定时方式和8位定时方式。只要通过设置特殊功能寄存器TMOD,即可完成。定时/计数器何时工作也是通过软件来设定TCON特殊功能寄存器来完成的。
现在我们选择16位定时工作方式,对于T0来说,最大定时也只有65536us,即65.536ms,无法达到我们所需要的1秒的定时,因此,我们必须通过软件来处理这个问题,假设我们取T0的最大定时为50ms,即要定时1秒需要经过20次的50ms的定时。对于这20次我们就可以采用软件的方法来统计了。
因此,我们设定TMOD=00000001B,即TMOD=01H
下面我们要给T0定时/计数器的TH0,TL0装入预置初值,通过下面的公式可以计算出
TH0=(216-50000) / 256
TL0=(216-50000) MOD 256
当T0在工作的时候,我们如何得知50ms的定时时间已到,这回我们通过检测TCON特殊功能寄存器中的TF0标志位,如果TF0=1表示定时时间已到。
5. 程序框图
6. 汇编源程序(查询法)
SECOND EQU 30H
TCOUNT EQU 31H
          ORG 00H
START: MOV SECOND,#00H
MOV TCOUNT,#00H
                    MOV TMOD,#01H
          MOV TH0,#(65536-50000) / 256
MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
                    SETB TR0
DISP: MOV A,SECOND
          MOV B,#10
DIV AB
                    MOV DPTR,#TABLE
          MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
                    MOV A,B
          MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
WAIT: JNB TF0,WAIT
                    CLR TF0
                    INC TCOUNT
          MOV A,TCOUNT
CJNE A,#20,NEXT
                    MOV TCOUNT,#00H
          INC SECOND
MOV A,SECOND
          CJNE A,#60,NEX
MOV SECOND,#00H
NEX: LJMP DISP
NEXT: LJMP WAIT
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
                    END
此帖出自单片机论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
