14050|18
9856
24
altium designer铺铜遇到的奇怪问题 [复制链接]
左边两个焊盘之间会有多余的一小块铜
中间非常细
去不掉
而右边就没有
此帖出自PCB设计论坛
好帖子顶一顶!感谢楼主   详情 回复 发表于 2018-11-8 09:10
点赞 关注(1)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9856
24
推荐
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
治病治本,擒贼擒王 而且这样以后都省事  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:41
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
61
推荐
截图是第三项选择与否的差异,不过题主这个应该跟设置关系比较小,毕竟两边一边有一边没有?
可以试试第三项选择或则加大参数。
要么PCB封装有问题,自己画得?要么软件自己计算的时候四舍五入差了?
其他的原因不知道了就。。。
此帖出自PCB设计论坛
我看了一下设置 在铺铜的时候已经勾选了第三项 第三项如果不选左右都会有 [attachimg]232217[/attachimg] 选择第三项再把数值调到20mil的效果是多出的那部分变小了 细的地方还是非常细 [attachimg]2  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:22
赞同。  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:09
24
修改一下ploygon的规则就不会出现了。比如添加一个Clearance,设置规则是InPolygon,最小间距加大一点。
此帖出自PCB设计论坛
设置过的 我设置布线的间距是6mil 铺铜的间距是20mil 铺铜的间隔不能再大了 会影响其它地方  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:23
831
是楼上的办法 更改 Remove Necks When Copper Width Less Than ~~~ 这一项的数值
ULN2003 应该是楼主自己画的封装吧,有差异正常
此帖出自PCB设计论坛
这个封装是很早以前画的,焊接是有些不方便 刚才把它改成TI官方的封装了  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:35
202
管理员
可以试试第 ...
赞同。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2700
间距用20mil,去死铜,不行就加禁止覆铜区吧
此帖出自PCB设计论坛
9856
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9856
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
封闭改回来,两边的2.54插针是同一个封装,使用顶对齐 问题还没有解决 不影响使用就想弄个究竟  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:01
9856
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
找AD客服,如果可以,Bug report  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:46
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
767
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
855
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
