2590|8
TM4C123GH6PM PWM無法設為0(全LOW) [复制链接]
想請問TM4C123GH6PM的PWM設定不能設為全LOW嗎?
當我PWM=0時,PWM會是全開(HIGH),而非LOW
是哪邊有設定錯誤嗎?
初始設定如下
        ROM_SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_2);
        u32PWMClock = SysCtlClockGet() / 2;
        u32PWMPeriod=(u32PWMClock / PWM_FREQUENCY) - 1;
        u32Default_PWMPeriod=(PWM_DEFAULT_DUTY_CYCLE*u32PWMPeriod)/100;
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
        ROM_GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4);
        ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_M0PWM2);
        ROM_PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_1, PWM_GEN_MODE_DOWN);
        ROM_PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_1, u32PWMPeriod);                // set PWM period
        ROM_PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_2,u32Default_PWMPeriod);        // set PWM duty
        ROM_PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_2_BIT, true);
        ROM_PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_1);
設定PWM=0
ROM_PWMPulseWidthSet(PWMx_BASE, PWM_OUT_x, PWM);
官网器件介绍页找找看  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:31
3471
當我PWM=0時,PWM會是全開(HIGH),那说明你应该增加PWM的值。结合手册,看看它的上限是多少。测一下实际的结果。
假設我的上限是255 1~255 PWM會依照比例增加 255時=PWM全開 但是當我設定為0時卻不是PWM=LOW而是HIGH...  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:11
ienglgge 发表于 2016-3-7 20:51
當我PWM=0時,PWM會是全開(HIGH),那说明你应该增加PWM的值。结合手册,看看它的上限是多少。测一下实际的 ...
假設我的上限是255
1~255 PWM會依照比例增加
255時=PWM全開
3471
如果确定别的地方没有动的话。可能是模式什么的限制吧。比如,stm32的某个手册,边沿对齐模式,就不允许出现0%的情况。具体的情况,认真看看手册。If the compare value in TIMx_CCRx is
greater than the auto-reload value in TIMx_ARR, then OCxREF is held at ‘1’. 0% PWM
is not possible in this mode.
想請問你這份手冊的名稱?或是可以上傳給我嗎?  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:30
ienglgge 发表于 2016-3-9 22:41
如果确定别的地方没有动的话。可能是模式什么的限制吧。比如,stm32的某个手册,边沿对齐模式,就不允许出 ...
我这是stm32f10系列的手册。可以参考一下,TM4C123GH6PM也找到了。你看看吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 01:15
3471
STM32F10x英文参考手册.pdf
8.85 MB, 下载次数: 1
STM32F10x手册
tm4c123gh6pm.pdf
8.04 MB, 下载次数: 9
TM4C123GH6PM手册
178
你不要总是看数据手册,偶尔翻一下勘误表也许会有收获。
不好意思想請問一下勘误表哪邊可以找到呢?  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:48
管理员
官网器件介绍页找找看
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
