4265|3
自学UcosII 遇到了问题 [复制链接]
 自己编了段代码,在虚拟机上运行是报 file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1017393138\QQ\WinTemp\RichOle\~]CM)K$B`~JQU]R_0D09)IU.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1017393138\QQ\WinTemp\RichOle\~]CM)K$B`~JQU]R_0D09)IU.png 错误以下是相关代码,求大神指教,谢谢
/******************************Test*******************************/
#include "includes.h"
#define  TASK_STK_SIZE   512                                //任务堆栈长度
OS_STK   MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];                //定义任务堆栈区
OS_STK   YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];                //定义任务堆栈区
OS_STK   HerTaskStk[TASK_STK_SIZE];
INT16S   key;        //用于退出uCOS_II的键
INT8U         x=0,y=0;                                                        //字符显示位置
void  MyTask(void *data);                                                //声明任务
void  YouTask(void *data);                                                //声明任务
void  HerTask(void *data);
/************************主函数*********************************/
void  main (void)
    char* s_M="M";                                                        //定义要显示的字符
    OSInit( );        //初始化uCOS_II
    PC_DOSSaveReturn( );                                                //保存Dos环境
    PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);                                //安装uCOS_II中断
    OSTaskCreate(
MyTask,        //创建任务MyTask
                s_M,        //给任务传递参数
                &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],                //设置任务堆栈栈顶指针
                0        //任务的优先级别为0
    OSStart( );        //启动多任务管理
/*******************任务MyTask**********************************/
void  MyTask (void *pdata)
    char* s_Y="Y";                                                        //定义要显示的字符
        char* s_H="H";
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL( );
    PC_VectSet(0x08, OSTickISR);                                //安装时钟中断向量
    PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);                //设置时钟频率
    OS_EXIT_CRITICAL( );
    OSStatInit( );        //初始化统计任务
    OSTaskCreate(
YouTask,        //创建任务MyTask
                        s_Y,        //给任务传递参数
                        &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],        //设置任务堆栈栈顶指针
                        2        // MyTask的优先级别为2
OSTaskCreate(
HerTask,        //创建任务HerTask
                        s_H,        //给任务传递参数
                        4        // HerTask的优先级别为4
    for (;;)
        if (x>50)
                           x=0;
                           y+=2;
        PC_DispChar(x, y,                                        //字符的显示位置
                *(char*)pdata,
                DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE );
                       x += 1;
                //如果按下Esc键则退出uCOS_II
                if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
                if (key == 0x1B)
                    PC_DOSReturn( );                                //恢复Dos环境
            OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0);                        //等待3秒
/************************任务YouTask******************************/
void  YouTask (void *pdata)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    pdata = pdata;
    for (;;)
        if (x>50)
                                   x=0;
                                   y+=2;
        PC_DispChar(
x, y,                                        //字符的显示位置
                                        *(char*)pdata,
                       x += 1;
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);                //等待1秒
/************************任务HerTask************************************/
void  HerTask (void *pdata)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    pdata = pdata;
    for (;;)
        if (x>50)
                                   x=0;
                                   y+=2;
        PC_DispChar(
x, y,                                        //字符的显示位置
                                        *(char*)pdata,
                       x += 1;
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 2, 0);                //等待1秒
怎么解决的,我也遇到了  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:38
解决了!
怎么解决的,我也遇到了
我的是语法错误,检查一遍看出来了,你也许可以检查一下
