2012|0
6856
比较经典的MSP430单片机的框架程序 [复制链接]
从老古开发网转过来的,原文出处应该是微控论坛的吕云曾,谢谢原文作者!
下面给出MSP430的程序框架,我们可以在此基础上修改以及添加自己所需的程序。
//头文件
#include
//函数声明
void InitSys();
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              //关闭看门狗
  InitSys();     //初始化
start:
  //以下填充用户代码
LPM3;   //进入低功耗模式n,n:0~4。若不希望进入低功耗模式,屏蔽本句
goto start;
void InitSys()
   unsigned int iq0;
//使用XT2振荡器
   BCSCTL1&=~XT2OFF;          //打开XT2振荡器
   do
   IFG1 &= ~OFIFG;     // 清除振荡器失效标志
   for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--);  // 延时,等待XT2起振
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);    // 判断XT2是否起振
  BCSCTL2 =SELM_2+SELS;     //选择MCLK、SMCLK为XT2
//以下填充用户代码,对各种模块、中断、外围设备等进行初始化
   _EINT(); //打开全局中断控制,若不需要打开,可以屏蔽本句
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port2()
//以下为参考处理程序,不使用的端口应当删除其对于中断源的判断。
if((P2IFG&BIT0) == BIT0)
  //处理P2IN.0中断
  P2IFG &= ~BIT0; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT1) ==BIT1)
  //处理P2IN.1中断
  P2IFG &= ~BIT1; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT2) ==BIT2)
  //处理P2IN.2中断
  P2IFG &= ~BIT2; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT3) ==BIT3)
  //处理P2IN.3中断
  P2IFG &= ~BIT3; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT4) ==BIT4)
  //处理P2IN.4中断
  P2IFG &= ~BIT4; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT5) ==BIT5)
  //处理P2IN.5中断
  P2IFG &= ~BIT5; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT6) ==BIT6)
  //处理P2IN.6中断
  P2IFG &= ~BIT6; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else
  //处理P2IN.7中断
  P2IFG &= ~BIT7; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
LPM3_EXIT; //退出中断后退出低功耗模式。若退出中断后要保留低功耗模式,将本句屏蔽
#pragma vector=USART1TX_VECTOR
__interrupt void Usart1Tx()
//以下填充用户代码
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void Ustra1Rx()
//以下填充用户代码
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1()
if((P1IFG&BIT0) == BIT0)
  //处理P1IN.0中断
  P1IFG &= ~BIT0; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT1) ==BIT1)
  //处理P1IN.1中断
  P1IFG &= ~BIT1; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT2) ==BIT2)
  //处理P1IN.2中断
  P1IFG &= ~BIT2; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT3) ==BIT3)
  //处理P1IN.3中断
  P1IFG &= ~BIT3; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT4) ==BIT4)
  //处理P1IN.4中断
  P1IFG &= ~BIT4; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT5) ==BIT5)
  //处理P1IN.5中断
  P1IFG &= ~BIT5; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT6) ==BIT6)
  //处理P1IN.6中断
  P1IFG &= ~BIT6; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else
  //处理P1IN.7中断
  P1IFG &= ~BIT7; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TimerA1()
//以下为参考处理程序,不使用的中断源应当删除
switch (__even_in_range(TAIV, 10))
  case 2:
   //捕获/比较1中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 4:
   //捕获/比较2中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 10:
   //TAIFG定时器溢出中断
   //以下填充用户代码
  break;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA0()
//以下填充用户代码
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void Adc()
if((ADC12IFG&BIT0)==BIT0)
  //通道0
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT1)==BIT1)
  //通道1
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT2)==BIT2)
  //通道2
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT3)==BIT3)
  //通道3
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT4)==BIT4)
  //通道4
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT5)==BIT5)
  //通道5
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT6)==BIT6)
  //通道6
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT7)==BIT7)
  //通道7
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT8)==BIT8)
  //VeREF+
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT9)==BIT9)
  //VREF-/VeREF-
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BITA)==BITA)
  //温度
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BITB)==BITB)
  //(AVcc-AVss)/2
  //以下填充用户代码
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void Usart0Tx()
//以下填充用户代码
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void Usart0Rx()
//以下填充用户代码
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WatchDog()
//以下填充用户代码
#pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void ComparatorA()
//以下填充用户代码
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void TimerB1()
switch (__even_in_range(TBIV, 14))
  case 2:
   //捕获/比较1中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 4:
   //捕获/比较2中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 6:
   //捕获/比较3中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 8:
   //捕获/比较4中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 10:
   //捕获/比较5中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 12:
   //捕获/比较6中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 14:
   //TBIFG定时器溢出中断
   //以下填充用户代码
  break;
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0()
//以下填充用户代码
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void Nmi()
if((IFG1&OFIFG)==OFIFG)
  //振荡器失效
  IFG1 &= ~OFIFG;
  //以下填充用户代码
else if((IFG1&NMIIFG)==NMIIFG)
  //RST/NMI不可屏蔽中断
  IFG1 &= ~NMIIFG;
  //以下填充用户代码
else //if((FCTL3&ACCVIFG)==ACCVIFG)
  //存储器非法访问
  FCTL3 &= ~ACCVIFG;
  //以下填充用户代码
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void BasTimer()
//以下填充用户代码
