3950|7
如何防止交流电源的回灌问题 [复制链接]
找大侠们请教个问题,交流电源输出端接电机,如何防止电机的反向电动势,也就是防止电流回灌问题?
此帖出自电源技术论坛
电流回灌,一般不会对电机造成影响,设计已有考虑 正常现象啊!  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:31
141
电机在正常运转过程中的反电动势不存在倒灌的问题,电机停止运行,因开关元件的脱开,也不存在倒灌问题。即使是电网掉电引起的电机停止运行,因电机的励磁消失,转子的转动不会产生反电动势,顶多在励磁消失前的一瞬可能有倒灌,但不会引起什么问题,这跟永磁式直流电机不同。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果“电流回灌”是指在交流的一个周期之内能量从交流电动机传输到交流电源,那是完全正常的现像。因电动机并非纯电阻,通常呈现电感性,所以在交流的一个周期内必有一部分时间电能是由交流电动机传输到交流电源。该交流电源既然能够驱动该电动机,必具有这个能力让部分能量从交流电动机传输到该交流电源。
此帖出自电源技术论坛
这叫无功吧?  详情 回复 发表于 2016-3-8 19:30
342
确实没有搞懂楼主的问题。
电机在断电时会有很高的反向电动势
此帖出自电源技术论坛
56
交流电源输出到电机为什么还怕电源的反向电动势,市面上的电动机不都是直接接市电或三相交流的?没问题
此帖出自电源技术论坛
1331
maychang 发表于 2016-2-29 20:03
如果“电流回灌”是指在交流的一个周期之内能量从交流电动机传输到交流电源,那是完全正常的现像。因电动机 ...
这叫无功吧?
此帖出自电源技术论坛
正是。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:51
个人签名理论还需理论解!
超级版主
正是。
此帖出自电源技术论坛
96
此帖出自电源技术论坛
个人签名Go    for   broke
