7680|20
12864液晶为什么要测忙? [复制链接]
看到资料上面在每次读写之前都要进行读写,1602也是,这是为什么,是因为他们内部结构的问题还是指令转换??
此帖出自51单片机论坛
可以不用写,在初始化函数中将数据口赋一次0x00即可  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:45
855
在你写入数据之前,你不确定是否模块处于空闲状态,所以要测忙。如果忙,等闲时再写入,要不然写了也白写。
此帖出自51单片机论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
裸片初长成(高级)
" 每次读写之前都要进行读写 ",不知道这指的什么?
一般地12864,要看它的驱动芯片的速度高低,不能高于它的速度进行操作。仅此而已。
此帖出自51单片机论坛
4008
是为了加快液晶的驱动速度,空闲后即可操作下一指令.
如果不用也可以,那你就要等个足够长的时间也行,那个不是必须的.
读写指令读写数据,12864共四类指令,判忙即读指令.
此帖出自51单片机论坛
1234
像1602,12864对于单片机是慢性器件,单片机可以很快的处理,可是它们不行,如果它们还在执行你的上一条指令,比如在某个地方显示一串字符,还没有显示好,你又来一条指令,要它去另一个地方显示一些字符,你说它该怎么办?它会执行完上一个指令后再去执行下一条指令?不会,它那个检测“忙”信号的那根线,如果不“空闲”,单片机是无法读写的。
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
3416
液晶分子运动是需要时间滴
还没运动完,又有新的运动指令
显示就乱了
此帖出自51单片机论坛
觉得倒不是液晶分子运动的时间,应该是12864驱动处理太慢了,不同厂的12864响应速度也不一样,有的可以比较快  详情 回复 发表于 2016-2-29 10:40
So TM what......?
4177
我记得好像这个,检测忙的函数是不写的,在1602中,不过也看到有人写的。有人说,写了这个程序会“卡死”
此帖出自51单片机论坛
2700
强势围观
此帖出自51单片机论坛
ljj3166 发表于 2016-2-28 23:33
液晶分子运动是需要时间滴
还没运动完,又有新的运动指令
显示就乱了
此帖出自51单片机论坛
看手册吧,st7920一般指令要72us,清屏要10几ms.你说要等不
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
嗯。写1602时我试过,有时不写会卡住不显示的
此帖出自51单片机论坛
嗯嗯,所以会选择不写这个busy函数,用了会卡死。O(∩_∩)O~~我也碰到过。  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:50
ywlzh 发表于 2016-2-28 21:11
像1602,12864对于单片机是慢性器件,单片机可以很快的处理,可是它们不行,如果它们还在执行你的上一条指令 ...
嗯哦,稍稍明白了
此帖出自51单片机论坛
可以查液晶参数上面会写处理一条指令的时间,然后让单片机等待这么长时间在写入也可以
此帖出自51单片机论坛
4177
此帖出自51单片机论坛
927
就象大人给小孩喂食一样,要先看吞下去了没有,孩子吞了才能再喂下一口。
此帖出自51单片机论坛
和1602类似吧,不忙时才能处理下一条指令
此帖出自51单片机论坛
4008
判忙是读AC的付产品
此帖出自51单片机论坛
在你写入数据之前,你不确定是否模块处于空闲状态,所以要测忙。如果忙,写不进数据!
此帖出自51单片机论坛
