2496|2
419
【晒样片】+迟来的申请TIPS分享 [复制链接]
【晒样片】+迟来的样片经验分享
一、        申请背景
最近搞了个电动车的项目,需要直流电机驱动芯片和电源管理芯片。平常里做项目用的TI比较多,自然首先考虑到TI官网海淘一番;正巧看到EEWorld上这个高逼格活动,果断申请参加。
二、        样片信息
本次申请到了4种样片,详见下图1,红色圈出的。
图1
三、        订单信息
3.1 TI订单信息
详见图2,图3,图4,图5
图2
图3
图4
图5
3.2 物流信息
详见图6和图7
图5
图6
3.3 包裹信息
四、        样片功能
4.1 TPS61088 升压芯片
TPS61088 是一款高功率密度的全集成升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。 TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。 该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
4.2 TPS82085 降压芯片
TPS82085 器件是一款 3A 降压转换器 MicroSiP 模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。 该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。 该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
4.3 DRV8871直流电机芯片
DRV8871 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。 如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
4.4 LMZ36002电源模块、
The LMZ36002 is a full featured 60-V input, 2-A, synchronous step down converter with PWM, MOSFETs, inductor, and control circuitry integrated into a low-profile, overmolded e output is within ±5% of its nominal voltage. Thermal shutdown and current limit features protect the device during an overload condition. Automatic PFM mode improves light-load efficiency. A 43-pin, QFN, package that includes exposed bottom pads provides a thermally enhanced solution for space-constrained applications.
五、        经验总结
1.        申请TI账户(使用单位邮箱,例如XXX@eeworld.net),PS:有自己单位的网站,方便TI查验。
2.        登录账户添加样品,(写明非军工用途)
3.        提交购物车,等待TI上海电话确认,询问用途,年产量以及量产时间等等。
4.        等待快递。
您好,能否请教一个问题。TI的DD8871DRV有其它芯片可以替代吗?  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:56
419
沙发,留给自己
