34073|18
855
【allegro】分享下怎样在allegro板子上添加定位孔 [复制链接]
学习cadence软件也有一段时间了,正好在论坛做个标记,记录下学习过程遇到的问题还有解决办法吧。
     最近需要画一块小板,由于结构有要求,所以遇到了这个问题:在allegro中怎么安装3mm固定孔?我是这样解决的:先用pad designer制作一个不挂锡的通孔焊盘,具体参数如下图所示:
然后,打开pcbeditor,建立一个MechanicalSymbol,调入上边做好的焊盘并保存。
接下来需要指定padpathpsmpath以便软件能找到自己制作的封装。最后就是调用了,在place->manually->AdvancedSettings勾选Library,然后在Placement List下的Mechanical symbols下就能找到我们自己建的Mechanical symbol了,如下图所示:
此帖出自PCB设计论坛
不是点击ok,应该点击Hide  详情 回复 发表于 2017-4-17 22:29
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
我都是用outline直接添加circle的呀。。
此帖出自PCB设计论坛
直接在outline层add circle?没试过,又学到一招。。  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:40
855
此帖出自PCB设计论坛
反正非金属化的孔我就直接用outline了,上图看看。
此帖出自PCB设计论坛
懂了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:35
855
懂了,谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
用outline有个问题就是出钻孔表的时候不会列出这种孔。。要按照楼主你说的那样才会有。。  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:57
此帖出自PCB设计论坛
各有利弊呗,反正我感觉直接add circle的办法最简单  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:03
855
此帖出自PCB设计论坛
请教个问题:按造您说的,在outline层直接添加circle,为什么走线也能走到这个circle内而且没有DRC报错呢?这个如何解决?
此帖出自PCB设计论坛
你在outline这个圈圈设置一个route keepout就可以了  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:49
caoenq 发表于 2016-3-11 11:35
请教个问题:按造您说的,在outline层直接添加circle,为什么走线也能走到这个circle内而且没有DRC报错呢 ...
此帖出自PCB设计论坛
多谢多谢,长知识了  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:18
多谢多谢,长知识了
此帖出自PCB设计论坛
这个孔的大小怎么量的啊?
此帖出自PCB设计论坛
定位孔是按照需求利用paddesigner自己制作的;如果需要测量现成的孔的话,用allegro的show element命令  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:34
855
1589223 发表于 2016-6-25 09:01
这个孔的大小怎么量的啊?
此帖出自PCB设计论坛
定位孔的大小不是直接按出机构图的要求来做的吗
此帖出自PCB设计论坛
好的 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
又学了一招
此帖出自PCB设计论坛
可以,很方便的技能
此帖出自PCB设计论坛
我的怎么放不上,https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484460&aid=231239&from=album&page=1&mobile=1这步都好着。点击ok啥都么有
此帖出自PCB设计论坛
dingyp1021 发表于 2017-2-20 15:11
我的怎么放不上,https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484460&aid=231239&from=album& ...
我也出现这样的问题,请问您解决了吗?
此帖出自PCB设计论坛
幽梦影 发表于 2017-3-27 10:41
我也出现这样的问题,请问您解决了吗?
不是点击ok,应该点击Hide
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
