4852|23
9867
24
可调电源的输入切换电路请教 [复制链接]
最近在DIY可调电源
关于调压时怎么切换输入电压遇到点麻烦
第一种使用两个整流桥将两路电压转成直流正负电压后通过继电器切换
这种方案在切换电压时可以先让两路继电器同时导通,然后再关闭不用的一组继电器
比如上边是5V,下边是3V
从5V切换到3V时可以先将3V导通
然后再关闭5V的输出继电器
这样可以保证中间不间断
第二个方案是使用继电器切换交流电压
比如从5V切换到3V时要先将5V断开,然后再接通3V
中间会间断一小会儿
这样做有一个好处是只需要一组整流桥和滤波电容
像我的变压器有多路输出时(5V,12V,18V,24V,36V)
可以节省很多器件
此帖出自电源技术论坛
其实两者基本差不多,看你那个做着顺手  详情 回复 发表于 2016-3-2 03:07
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
3138
裸片初长成(初级)
在直流处切换的话,3V的那组开关都可以不要,常通就行了,反正有整流桥不会倒灌。
此帖出自电源技术论坛
对啊 我考虑过每路都加继电器 备置一个电流检测电路 过流了就全部断开 这样是在LDO前断开了 LDO那边还有电容续电 不过既然是过流了那边的电应该很快放完 不这样设计比起在LDO输出处放继电器 会不会有很  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:18
44
第二种好一点
此帖出自电源技术论坛
3138
裸片初长成(初级)
电容本来就可以共用,整流桥不值钱(反正比开关便宜得多)。
此帖出自电源技术论坛
明白了,每一路输出都加整流桥 但是不加电容 电容是放在继电器的右侧对吧?  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:19
340
DIY就是根据自己现有的器件做就行,第二种方法是省一些。
不过要看平时自己的负载大小
此帖出自电源技术论坛
我的两上环牛加起来是600VA的 电流是不是大概在10A左右?(我不太会算) 我想尽量让电流高一些 前几天买了一个23A和10个2A的整流堆 现在看来如果使用第一种方案 23A的整流堆还要再买4个  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:22
9867
24
对啊
我考虑过每路都加继电器
备置一个电流检测电路
过流了就全部断开
这样是在LDO前断开了
LDO那边还有电容续电
不过既然是过流了那边的电应该很快放完
不这样设计比起在LDO输出处放继电器
会不会有很多弊端呢
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9867
24
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自电源技术论坛
电容是放在继电器的右侧对吧? 是的。这样比较节省。  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:46
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9867
24
此帖出自电源技术论坛
从你的照片上看,每个环形变压器可没有300VA。 要想知道二次绕组能够承受多大电流,既然已经挑开绝缘分离出一根导线并且刮去漆皮,量量导线直径即可。  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:50
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
已经按照你说的把它分出多个抽头了  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:19
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
我量了一下线劲 1.1~1.2mm左右  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:18
9867
24
此帖出自电源技术论坛
这个容量的工频变压器,导线的电流密度通常不会超过3.5安培每平方毫米。 即使考虑到环形变压器二次绕组在最外层,散热容易,连续工作时电流密度也不宜大于4~4.5安培每平方毫米。  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:04
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9867
24
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
此帖出自电源技术论坛
3.14*0.55mm^2*4(A/mm2 max) = 3.8A * 29V = 110W 这两个变压器加起来才220W对吗?  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:47
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
你这个方法不错 这样做可以节省很多线头 不过我已经改完了 分别在5V 12V 18V 24V处引了线 不过忘了一件事 我测量的电压是交流电压 忘了过整流桥和滤波电容后电压会升高1.4倍的问题 现在实际的电话应该是8V  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:50
9867
24
此帖出自电源技术论坛
从照片上看,可能比这个数还要小一些。估计最大也就是每个变压器100~120VA上下。 另外,变压器容量100VA,整流后的直流输出可没有100W。你用的是电容输入式滤波,100VA变压器,整流滤波之后的直流输出大约只有70W  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:22
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9867
24
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
我同时使用了几种电压 比如固定的3.3V + 5V +可调的部分 这样就需要一个公共地才行 拆功放时里边有一个很大的散热片 使用TO-220封装这部分问题还能缓解一下  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:34
9867
24
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
此帖出自电源技术论坛
两个变压器加起来150W对我来说也够用了 变压器的标签上每个都写的300VA [attachimg]230989[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:32
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
