2388|5
961
24
写了一个24小时计时的程序,有错误,麻烦帮我看看哪里有问题 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define hourH LCDMEM[10]
#define hourL LCDMEM[11]
#define miniteH LCDMEM[12]
#define miniteL LCDMEM[13]
#define secondeH LCDMEM[0]
#define secondeL LCDMEM[1]
#define KEY1 BIT2
#define KEY2 BIT3
uchar seconde=0;//秒
uchar minite=0;//分
uchar hour=0; //时
uchar hfsec;
int setflag;
char tab[10]={0xbf,0xb0,0xdb,0xf9,0xf4,0x7d,0x7f,0xb8,0xff,0xfd};//下0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,带第八位
char lcd_sed[10]={0xaf,0xa0,0xcb,0xe9,0xe4,0x6d,0x6f,0xa8,0xef,0xed};//下0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不带第八位
char lcd_tab[3]={0x00,0x50,0x60};//时钟的显示 时 的高位
void delay(uint k)
  uint j,l;
  for(j=0;j     for(l=0;l<100;l++);
/****LCD初始化*************/
void LCD_clear(){
   unsigned char i;
   for(i=0;i<20;i++)
     LCDMEM[i]=0x00;
void P2_Init(void)
P2DIR&=~(KEY1|KEY2);
P2IE|=KEY1|KEY2;         //开中断
P2IES|=KEY1|KEY2;        //下降沿
void LCDInit()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  LCDCTL=0XFD;
  BTCTL=0X2d;            //定时器时钟设置 中断频率为2^15/256/64
  SCFQCTL=SCFQ_64K;
  P5SEL=0XFC;
  P4SEL|=0XFC;           //P4端口功能选择外接模块
  LCD_clear();
/*********LCD全部置零********/
void Resit()
  for(int i=0;i<20;i++)
    LCDMEM[i]=0x00;
void display()//
    secondeL=lcd_sed[seconde%10];//秒低位
    secondeH=lcd_sed[seconde/10];//秒高位
    miniteL=lcd_sed[minite%10];//分的低位
    miniteH=lcd_sed[minite/10];//分的高位
    hourL=lcd_sed[hour%10];//时的低位
    hourH=lcd_tab[hour/10];//时的高位
void main()
  FLL_CTL0|=XCAP18PF;
  IE2|=0X80;
  P2_Init();
  LCDInit();
  _EINT();         //打开全局中断
  for(;;)
    LPM3;
#pragma vector=PORT2_VECTOR   //P2端口中断子程序
__interrupt void PORT2_ISR(void)
  LPM3_EXIT;
  if(P2IFG&KEY1)
    delay(200);
    if(P2IFG&KEY1)
    setflag++;
    setflag&=0x07;
    display();
    P2IFG&=~KEY1;
  else if(P2IFG&KEY2)
    delay(200);
      if(P2IFG&KEY2)
       switch(setflag)
      case 1:
        hour++;
        if(hour==24)
          hour=0;
        hourH=lcd_sed[hour/10];
       break;
       case 2:
        minite++;
        if(minite==60)
          minite=0;
        break;
      case 3:
        seconde++;
        if(seconde==60)
          seconde=0;
      default:
        break;
    P2IFG&=~KEY2;
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR  //P2端口中断子程序
__interrupt void BT_ISR(void)
  LPM3_EXIT;
  hfsec++;
  hfsec&=0x01;    //满2进1
  LCDM12^=0x10;   //秒点闪烁,不改变其他位
  if(setflag)
    switch(setflag)
    case 1:
      hourH=hfsec*lcd_tab[hour/10];
      hourL=hfsec*lcd_sed[hour%10];
      break;
    case 2:
     miniteH=hfsec*lcd_sed[minite/10];
     miniteL=hfsec*lcd_sed[minite%10];
      break;
    case 3:
      secondeH=hfsec*lcd_sed[seconde/10];
      secondeL=hfsec*lcd_sed[seconde%10];
    default:
      break;
  else if(hfsec)
    seconde++;
  if(seconde==60)
    seconde=0;
    minite++;
    if(minite==60)
      minite=0;
      hour++;
      if(hour==24)
        hour=0;
  display();
楼主应该把提示错误的信息帖上来才对。编译器有错误时,都会把错误原因列出来,最起码也给个错误代码。 由此来找错误的原因是很方便的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:02
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
961
24
然后这个是错误的地方
break;
case 2:
break;
  case 3:
default:
break;这六处错误
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
6040
196
switch(setflag)
      case 1:
switch 语句后面,少大括号。
谢谢了  详情 回复 发表于 2016-2-22 12:36
961
24
lcofjp 发表于 2016-2-22 12:32
switch(setflag)
      case 1:
switch 语句后面,少大括号。
谢谢了
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
代码 太大 了,没有注释
裸片初长成(高级)
由此来找错误的原因是很方便的。
