4663|20
483
搞个样品好难... [复制链接]
需要点样片来测试一下需要几片MSP430FR5870,累死了都没搞定,以前淘宝上一搜,神马片子都有,这个片子都是停产了,但是官网明明是active,又没法申请样品,呕人啊,坛子里面的各位兄弟姐妹,有没有靠谱的供应商电话给个啊
以前听那些硬件创业的人讲,搞硬件的,更新速度很快啊,现在用的控制器什么的,几年之后可能都买不到了,只有加紧迭代,更新设计(但是产品中使用的功能又不是很复杂,旧的控制器什么的都能满足了),还有一个问题就是卖出去的产品出点什么问题,也不好维修了。所以说这些厂商都精明的很  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:15
管理员
楼主这是要DIY 还是公司项目?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
私活,和导师一起搞的,有量产前景,但是决定权没在我这,哎...  详情 回复 发表于 2016-2-22 11:40
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
483
soso 发表于 2016-2-22 11:33
楼主这是要DIY 还是公司项目?
343
MSP430FR5870没有停产了,以官网显示的为准吧
今天可能供应商还没上班,明天看看吧  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:56
样品库不提供这个芯片,你做什么项目?可以联系当地的代理商和TI申请这个样片.
做个计数器,今天打电话去都没人接,明天再试试  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:56
3416
FR系列正火呢
应该不会这么早停产吧
就是啊,感觉这FRAM用起来很方便,省事啊  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:57
So TM what......?
483
今天可能供应商还没上班,明天看看吧
483
483
ljj3166 发表于 2016-2-22 12:34
FR系列正火呢
应该不会这么早停产吧
396
恕我直言,这个都要申请,那就鬼扯蛋了
淘宝一搜啥都有
买几片能有多贵?
396
建议你换芯片,不好买
随时停产,你的产品量产了买不到芯片那就悲剧了
如果停产了还选这型号,真的量产了,买不到芯片,那不是坑人吗?
1234
选择芯片还是要谨慎啊,要是不注意,到时候买不到那可就碰壁了,换吧,要不是兼容可就费劲了。
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
9790
24
着急又不差钱,可以考虑现货网站
求个地址  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
102
听代理商说,TI样片只提供本系列中资源最全的那个型号。比如msp430fr59xx,样片可以申请msp430fr5969。
102
1228
高校有邮箱,应该能在官网申请样片吧。我前两天用企业邮箱申请的样片,还没给我打电话确认,不知道行不行
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
1193
15楼正解,申请样片的话申请功能最全最强大的,一个是供货会相对量大一些,另外同系列的产品并不是说性能越高的价格也就越高,和产量还有相当密切的关系。
在官网资料里有“样片与申请”这个项目,点击进去可以看到,TI建议楼主申请替代的样片可替代样片MSP430FR6972IPMR或者MSP430FR6972IRGCR。
楼主完全可以使用6972来开发新产品,完成之后再视资源的使用情况迁移到5870上去,如果我没猜错,这两颗物料应该是Pin2Pin的,并且6972上面的资源会多于5870。开发的时候临时发现资源不够用也是一件尴尬事情,所以尽量在开发的时候先使用同系列最大资源量的产品,实现功能之后慢慢裁剪代码,然后迁移到同系列中符合资源需求的最廉价产品上去。
483
littleshrimp 发表于 2016-2-23 10:42
着急又不差钱,可以考虑现货网站
求个地址
http://www.digi-key.com/ http://www.mouser.com/  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:48
9790
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
