3978|17
138
OLED紧急求助 [复制链接]
控制器采用PIC单片机 现在让OLED与PIC单片机进行通信 想在OLED上显示图片 采用的通信方式是I2C通信。电路连接好之后,发现屏幕不亮,用万用表测试OLED的工作电压都是正常的。不知道问题出在哪里,请各位指点一下吧,谢谢了。
,电工就是这么炼出来的!  详情 回复 发表于 2016-3-1 15:33
324
上OLED驱动芯片及原理图,这样人家才好帮你看
有参考例程,照着做很快就可以点亮的。
638
OLED在没初始化前,肯定是不亮的,需要程序初始化,再发送显示的命令(包括所显示的字符)才可,这点和普通的LCD不一样,因为一般的LCD模块有背光,通电即亮,此时的LCD是不工作的。
1469
哪有接好电路就能亮的....你的程序呢....跑没跑都不知道啊
1453
提问技巧——至少给出以下几个:
1.OLED型号
2.你的硬件接法
3.你的代码
4.实物连接图片,代码截图。
楼主,如有可能,用逻辑分析仪看下I2C,可能有帮助
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
3416
时序啊时序
So TM what......?
4177
楼主,您搞的是0.96寸的那个OLED吧。这个OLED要看硬件电路的,如我给你如下截图的这个OLED,有两种接口iic和spi。所以楼主还需要仔细查看您的硬件电路呢。
138
恩 下次知道了。原因已经找到了,是复位引脚的问题。谢谢
138
dcexpert 发表于 2016-2-18 16:32
有参考例程,照着做很快就可以点亮的。
恩 谢谢关注,我也是照着例程修改的,现在找到原因了是因为复位引脚的电平引起的。
138
dingzy_2002 发表于 2016-2-18 16:41
OLED在没初始化前,肯定是不亮的,需要程序初始化,再发送显示的命令(包括所显示的字符)才可,这点和普通 ...
嗯嗯 谢谢您,又涨知识了,多谢了。
138
恩,谢谢关注。
138
sacq 发表于 2016-2-18 16:59
提问技巧——至少给出以下几个:
1.OLED型号
2.你的硬件接法
3.你的代码
4.实物连接图片,代码截图。
恩,提问也是门艺术,下次改进,谢谢您。
138
恩 时序的确很让人头疼,原因找到了,是复位引脚的电平引起的,谢谢了。
138
huaiqiao 发表于 2016-2-18 23:39
楼主,您搞的是0.96寸的那个OLED吧。这个OLED要看硬件电路的,如我给你如下截图的这个OLED,有两种接口iic ...
非常非常感谢您,我是因为复位引脚的电平设置错了,所以屏幕不点亮,感觉是歪打正着解决了,深层原因还请多多指教。
你指的复位引脚电平设置错误,应该是软件的问题。电平你感觉对了,真的是“巧合”。一般你调试的时候要对照着程序中的设置呢。  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:36
4177
emily_1105 发表于 2016-2-19 11:33
非常非常感谢您,我是因为复位引脚的电平设置错了,所以屏幕不点亮,感觉是歪打正着解决了,深层原因还请 ...
419
324
,电工就是这么炼出来的!
