26766|30
191
用AD怎么画出外形不规则的电路板边框?例如小四轴 [复制链接]
如题,用AD怎么画出外形不规则的电路板边框?例如下面的小四轴
此帖出自PCB设计论坛
多谢分享!!  详情 回复 发表于 2019-3-5 15:30
342
推荐
hlwhlw 发表于 2016-1-29 14:52
AD里面具体怎么画呀?我不知道是用AD里什么工具画的?
AD软件直接在禁止布线层画
AD软件包括 Protel,OrCAD画一些长方形,圆形的,板子外观不很复杂的是完全用AD软件的。
电路设计软件的画线工具不全,但也能画出,相比较来说外形复杂的麻烦。
电路板的板型一般和外壳紧密相连,如果和外壳配合密切的板子,尺寸和精度,包括螺钉孔距离大小都是结构人员专用软件设计的。
此帖出自PCB设计论坛
4177
推荐
qwqwqw2088 发表于 2016-1-28 23:22
比较准确的方法,用AUTO或者SolidWorks,proe画,然后保存 DWG 或者 DXF格式,导入到altium
因为用这些机 ...
其实这个板框,更快捷的办法是CAD,因为cad操作起来相对简单,而且,只要标注ok尺寸就好。用cad画好后,存为低版本的cad格式的文件(ad15之前是dxf,ad15之后好像dwg也可以了)。至于怎么导入,楼主@hlwhlw 可自行百度教程。(记得您导入一定要在keepout层哦)
此帖出自PCB设计论坛
嗯,谢谢指导  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:53
342
推荐
因为用这些机械设计画的图精度能保证,也容易画。
此帖出自PCB设计论坛
嗯,多谢版主  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:49
其实这个板框,更快捷的办法是CAD,因为cad操作起来相对简单,而且,只要标注ok尺寸就好。用cad画好后,存为低版本的cad格式的文件(ad15之前是dxf,ad15之后好像dwg也可以了)。至于怎么导入,楼主@hlwhlw 可自行百  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:50
赞同qwqwqw2088的说法~AD画外框不太好用,建议楼主还是用其他软件画下外框导过来  详情 回复 发表于 2016-1-29 08:49
2710
恩  是四轴飞行仪
此帖出自PCB设计论坛
599
二楼说的没错。这样能保证尺寸非常精准,当然了。你也可以在AD里面画的,画好以后转成板子外框,
此帖出自PCB设计论坛
AD里面具体怎么画呀?我不知道是用AD里什么工具画的?  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:52
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
203
管理员
因为用这些机 ...
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:52
个人签名玩板看这里:
1706
CRAZY FILE!!!
此帖出自PCB设计论坛
191
因为用这些机 ...
嗯,多谢版主
此帖出自PCB设计论坛
类似楼主的四轴飞行器,或者多轴,PCB板子对称性要求高,建议用CAD软件画然后导入。  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:15
191
此帖出自PCB设计论坛
AD软件直接在禁止布线层画 AD软件包括 Protel,OrCAD画一些长方形,圆形的,板子外观不很复杂的是完全用AD软件的。 电路设计软件的画线工具不全,但也能画出,相比较来说外形复杂的麻烦。 电路板的板型一般和外  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:10
191
好的,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
191
huaiqiao 发表于 2016-1-29 09:50
其实这个板框,更快捷的办法是CAD,因为cad操作起来相对简单,而且,只要标注ok尺寸就好。用cad画好后, ...
嗯,谢谢指导
此帖出自PCB设计论坛
342
此帖出自PCB设计论坛
嗯嗯,多谢版主耐心解答  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:51
350
可以用CAD出一个结构要素图,然后倒入到AD进行编辑,如果涉及到对外接口,可以用proE画出3D模型,然后倒出结构要素图,这样对于连接器定位啥的很有帮助。
此帖出自PCB设计论坛
哦哦,谢谢~~~  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:52
个人签名成功者找方法,失败者找理由
191
嗯嗯,多谢版主耐心解答
此帖出自PCB设计论坛
191
651076842 发表于 2016-1-30 10:28
可以用CAD出一个结构要素图,然后倒入到AD进行编辑,如果涉及到对外接口,可以用proE画出3D模型,然后倒出 ...
哦哦,谢谢~~~
此帖出自PCB设计论坛
长知识了
此帖出自PCB设计论坛
52
原来用CAD画的,具体怎么操作的呢
此帖出自PCB设计论坛
比如,四轴飞行器的那种PCB,形状要和外壳配合,因为上天的东西都是越小越好,重量轻。用AD这种画电路图的软件确实画不好,即不精确,做出了后配合会出现很多问题。 用AUTO CAD 和SolidWorks,proe画,然后保存  详情 回复 发表于 2016-7-24 09:14
342
inspireme 发表于 2016-7-24 09:06
原来用CAD画的,具体怎么操作的呢
用AUTO CAD 和SolidWorks,proe画,然后保存 DWG 或者 DXF格式然后导入
具体操作:1.要测绘好外壳能允许的尺寸,包括精度,要把草图画出来,2.要考虑关键部位的尺寸,比如拐角,圆弧角,倒角角度
此帖出自PCB设计论坛
52
qwqwqw2088 发表于 2016-7-24 09:14
比如,四轴飞行器的那种PCB,形状要和外壳配合,因为上天的东西都是越小越好,重量轻。用AD这种画电路图 ...
我导入DXF出现了这样的错误,请问怎么解决呢,我用的是CAD2010
AD16导入DXF出错
AD16导入DXF出错
此帖出自PCB设计论坛
插件没有安装?[attachimg]251948[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:29
