4528|9
1706
【晒样片】---TI超级给力的发货速度!!! [复制链接]
       在TI官网申请样品又很多次了,这次给我的感觉就是一个字:快;可以说是神一样的速度,很给力,特别赞;我是在2016年1月28日 2:20 AM申请的样品,在2016年1月28日都收到了(具体见下图),真的很是惊喜!!!         而且TI用的是顺丰,速度没得说,赞; 保证都非常好,全部芯片都用防静电袋包装,外层还有包裹层;,一层又一层,很好!!!
  图1 发货1月27日
  图2  申请样品
图3 包装袋
先来看看怎么样能快速的申请到样品:
     先说明:对于企业邮箱和教育邮箱是非常容易通过的,这也是TI主推的方向!!!
     1、登录TI官网:
2、搜索你所需要的芯片:
3、选择芯片中样片申请:
4、然后添加到购物篮中;重复操作以上步骤,选择完自己所需的芯片。
接下来回到购物篮中看看;
看见了没有,购物篮中已经有了自己所需要的芯片,每一种芯片都有数量限制,请仔细看Limit 的数量,超过额外的可以购买!!!
选择好数量,千万别搞错了,我申请数量的时候,有一颗芯片数量搞错了,应该是点击的时候,人为失误,数量只有1颗,也可以!!!
然后就可以Check OUT了
接下来来见证TI人性化的样品申请,为了方便国内人的申请样品需求,TI的发货地址可以选择中文和英文的,而且如果你以前申请过,不需要重复填写(地址不变的情况下),直接选中原来的,所有的信息都帮你搞定了,真的很棒棒哒!!!
下面要注意的就是一些审核项的填写!!!
注意所有的芯片是不能用于军方的!!!
最后就是完成订单:
然后就坐等TI寄送样品了!!!期间可能会受到TI技术人员打来的电话,说不定是萌妹子哦!!
下面来看看申请到的样品:
总共申请了5种样品:
LMZ36002RVQT 2PCS    BQ25570RGRR 5PCS   TPS61088RHLR 5PCS  TPS6120DCKT
BQ25504RGTT  1PCS  数量只有1PCS (人为操作失误) 这个芯片是用在爬虫哥做的开源BQ25504_Launchpad BOOST太阳能采集板+送PCB空板
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-482722-1-1.html
在此感谢爬虫哥;
爬虫哥送的PCB板:
下面重点来介绍下TI的LMZ36002RVQT芯片,芯片确实吓着我了:先看看这款芯片的功能:
LMZ36002 4.5V 至 60V 输入、2A、SIMPLE SWITCHER 电源模块
对于我这个电源小白来说,看看这个温度就知道芯片杠杠的!!!
再来看看实物,芯片的厚度接近0.5cm了,还没有见过这么块快的芯片;
到此为止芯片的描述已经完成,给我的感觉就是,TI申请样品非常方便,做的也很人性化;只能说:赞赞赞!!!
可以玩板子了!!!
祝大家在猴年都猴赛雷,EEWORLD越来越红火!!!
额 我也是这样 你最后怎么解决的  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:25
6066
90
裸片初长成(初级)
有速度,你是本次样片申请活动第一个晒贴的
主要是TI很给力,我以为年后才会发货的,EEworld不错!!!  详情 回复 发表于 2016-1-28 17:30
1706
1310
太给力了
爬虫哥的板子我焊了一块!!!  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:34
RTEMS
1706
爬虫哥的板子我焊了一块!!!
我还向爬哥申请呢  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:58
1310
DavidZH 发表于 2016-1-28 19:34
爬虫哥的板子我焊了一块!!!
我还向爬哥申请呢
RTEMS
846
楼主申请的可真不少,看了楼主的新的,我也去试试看,没有企业邮箱是硬伤呀
这个就不知道了!!!  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:18
1706
这个就不知道了!!!
为什么 我申请不了 提示
Please remove this sample or  转为以$0.00单价购买
求指教
用的教育 邮箱
hi棠 发表于 2016-3-4 20:25
为什么 我申请不了 提示
求指教
用的教育 邮箱
额 我也是这样 你最后怎么解决的
