7665|19
TIMER触发ADC的配置问题 [复制链接]
TIMER触发ADC配制方法一直进不去中断,麻烦看看有没有问题呢,用ADC_TRIGGER_PROCESSOR方式可以进中断,ADC_TRIGGER_TIMER方式就不行,四句红色的是我觉得配置的语句,有老大帮忙看看为什么定时器到了时间可以进定时器中断(我修改代码后试过),但是不会进ADC中断么
void ADC_INIT(void)
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
   GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0,ADC_TRIGGER_TIMER, 0);
   ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 0, ADC_CTL_CH0| ADC_CTL_IE |ADC_CTL_END );//PE3/IC
   IntMasterEnable();
   IntEnable(INT_ADC0SS0); //使能ADC采样序列中断
   ADCIntEnable(ADC0_BASE, 0);
   ADCIntEnableEx(ADC0_BASE,ADC_INT_SS0);//分别代表普通序列触发、DMA触发和数字比较器触发
   ADCIntClear(ADC0_BASE, 0);
   ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 0);//使能ADC采集序列
   TimerControlTrigger(ADC0_BASE,TIMER_A,true);
void ADC0IntHandler(void)
   ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 0, ADC0_Value);
   if (ADC_Ready_Flag == 0)
       RMS_IC.Save[Cnt_Period] = ADC0_Value[0];
       Cnt_Period++;
       if (Cnt_Period == 255)
             Cnt_Period = 0;
             ADC_Ready_Flag = 1;
void TIMER0(void)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);//使能TIMER0
TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);//周期性计数模式
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A,SysCtlClockGet() / 12800);
TimerADCEventSet(TIMER0_BASE,TIMER_ADC_TIMEOUT_A);//超时触发采样设置
TimerADCEventGet(TIMER0_BASE);//获取是否超时触发ADC
TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);//TIMER0A开始计数,当计数值等于TimerLoadSet,触发中断
分享一下呗  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:36
求大神啊
有人在吗
483
这种问题,最好的解决办法是参考官网给的例子
关键是我找到的官网案例都是普通触发方式,没有定时器触发方式的案例  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:50
你去定时器相关的例子里面找  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:04
483
你去定时器相关的例子里面找
yl20084784 发表于 2016-1-21 16:04
你去定时器相关的例子里面找
官网哪里有案例的,给个链接我好不
你去定时器相关的例子里面找
官网哪里有案例的,给个链接我好不
你用的哪款芯片?  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:16
483
DJZ1992 发表于 2016-1-21 16:10
官网哪里有案例的,给个链接我好不
你用的哪款芯片?
给你一张图,你就看懂了  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:21
TM4C123GH6PM  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:20
yl20084784 发表于 2016-1-21 16:16
你用的哪款芯片?
TM4C123GH6PM
这个好像还没有,你可以参考他软件这拦的资料  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:25
483
你用的哪款芯片?
给你一张图,你就看懂了
483
嗯,看了,没什么相关的信息  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:26
嗯,看了,没什么相关的信息
真没人?
3471
定时器中断函数里都做了什么?ADC_INIT是主循环之前就执行了吗。不用定时器,看看adc能不能中断。
1944
32
TimerControlTrigger(TIMER0_BASE,TIMER_A,true);
1944
32
  1. TimerControlTrigger( ) 功能
  2.    控制Timer的输出触发功能使能或禁止 原型
  3.    void TimerControlTrigger(unsigned long ulBase, unsigned long ulTimer, tBoolean bEnable)
  4. 参数
  5. ulBase:Timer模块的基址,取值TIMERn_BASE(n为0、1、2或3) ulTimer:指定的Timer,取值TIMER_A、TIMER_B或TIMER_BOTH bEnable:如果取值true,则使能输出触发   如果取值false,则禁止输出触发 返回   无
复制代码
老大,谢谢你的回复,我已经找到问题了,确实是写错了。另外你有函数库的中文介绍?求一份啊老大  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:53
所以怎么配置啊?求楼主介绍
分享一下呗
