15139|36
129
看看蓝牙防丢器是如何做到9.9元的 [复制链接]
笔者从某宝9.9元买到一个蓝牙防丢器,这个价格很不可思议。一般来说,CC2541这类常见的蓝牙模块价格还在18元左右,这一款蓝牙防丢器是如何做到9.9元的哪?笔者很好奇,于是就有了下面的拆解。
9.9元,还赠一个CR2032纽扣电池。
包装上的介绍都是英文的,这个防丢器使用的蓝牙4.0 BLE技术,而且功能还挺多,当然,最重要的是右下角的:Made in China。包装盒里面,除了防丢器,还有一个英文的说明书,就不晒了,这不是我们要说的重点。
下面是防丢器的正反面,以及和CR2032的比较,可以看出这个防丢器还是非常小巧精制的。外壳是普通的工程塑料,手感一般。
拆开电池仓,可以看到绿色的PCB、简单的电池正负触点、一些仿真烧写的IO和测试点,另外还有日期:20151215,看样子是新生产出来的。
继续拆,打开这一侧的外壳,可以多看到一个类似型号版本的信息。除了这些,这一侧的PCB果然没有其他东西了。
拿出电路板,给这一侧的PCB来个特写。
看看另一面,有一颗BK3431mcu,这是博通 蓝牙4.0低功耗SOC芯片,ARM968E-S内核,最高工作频率48MHz,带有128KB flash16KB RAM,可以IO唤醒的睡眠模式功耗是4uARx操作状态功耗21m。我猜这个mcu出货量比较大,价格也不贵。下面是BK3431CC2541的功耗比较:
工作模式
CC2541
BK3431
工作模式 RX
17.9 mA
21mA
工作模式 TX (0 dBm)
18.2 mA
16mA
最低功耗模式
功率模式 3 (外部中断): 0.5 μA
Deep-Sleep Mode with GPIO wake-up: 4uA
PCB上还有16MHz晶振、一个按键、一个三极管、一个LED和一个贴片式蜂鸣器。蜂鸣器看不出厂家,但这类蜂鸣器一般都不是低功耗的,最大工作电流一般小于90mA。另外还有一个低频晶振的空位,估计如果用低频晶振,整体功耗能做到更低一些,这里也省了。数了数电容和电阻,一共用了14个。
天线采用了F型的PCB天线。这也可能是是通讯距离比较近的原因,从客厅到卧室就手机找不到防丢器信号了。
至此,本次拆解完毕。通过拆解,可以看出,这个防丢器从元器件选择、设计等方面上做到了硬件上的最简,再加上大批量生产,成本的才得以能够那么低。
By 灰小子(dirtwillfly
2016118
此帖出自以拆会友论坛
搞产品就是这样  详情 回复 发表于 2019-5-2 20:07
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(4)
个人签名昵称:灰小子
709
看起来,还挺精致,,
此帖出自以拆会友论坛
821
这个超值。
此帖出自以拆会友论坛
贴片蜂鸣器,0.5-0.6
微型开关,0.05,
LED,0.02
5032晶体,0.2
CR2032电池,0.2
BK3431不清楚价格,应该要占一半以上。
此帖出自以拆会友论坛
这种价格要多大的量才拿得到呀,我的采购价比这个高多了。  详情 回复 发表于 2016-3-1 14:05
是的  详情 回复 发表于 2016-1-21 08:29
28
裸片初长成(高级)
这价格、这功能,竞争优势相当大
此帖出自以拆会友论坛
846
楼主买的时候是店铺搞活动的价格把不过拆开的确挺简单的,成本还是主要在BK3431上
此帖出自以拆会友论坛
4177
涨见识了。
此帖出自以拆会友论坛
578
才9块钱,真是便宜,估计成本都很接近这价钱了
此帖出自以拆会友论坛
个人签名刻苦学习,共同进步
138
不错 好给力的价格
此帖出自以拆会友论坛
个人签名 与时间赛跑
2709
解释的很详细了  让我这个不懂电子电路的人看着都着迷 恩  不错!可惜没权限评分  只能在此支持了
此帖出自以拆会友论坛
129
dcexpert 发表于 2016-1-20 22:07
贴片蜂鸣器,0.5-0.6
微型开关,0.05,
LED,0.02
5032晶体,0.2
CR2032电池,0.2
BK3431不清楚价格, ...
是的
此帖出自以拆会友论坛
个人签名昵称:灰小子
2852
管理员
你又开始拆板子啦~~防丢器好便宜的说~~这价钱~~要是有精力来描一个原理图啊。。给咱们详细介绍下防丢器怎么制作的。o(∩_∩)o 哈哈
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
电路图其实很简单,可以参考cc2541模块的电路图。基本没增加元件。只是位置变了  详情 回复 发表于 2016-1-21 08:45
个人签名玩板看这里:
165
一个产品做成这样也就代表这种产品已经完蛋了,没利润没得玩啊
此帖出自以拆会友论坛
129
okhxyyo 发表于 2016-1-21 08:34
你又开始拆板子啦~~防丢器好便宜的说~~这价钱~~要是有精力来描一个原理图啊。。给咱们详细介绍下防丢器怎么 ...
电路图其实很简单,可以参考bk官网的电路图。基本没增加元件。只是位置变了不过话说这个ic的详细资料一般弄不到,ic个人也不容易买。
此帖出自以拆会友论坛
个人签名昵称:灰小子
6183
搞产品就是这样。性价比很重要  这样才能出效益。
此帖出自以拆会友论坛
这个我赞同,对于民用产品最好一开始就尽量做到性价比高,方案很重要  详情 回复 发表于 2016-1-23 12:23
1228
这东西怎么用的?我看淘宝上都能实现定位功能,感觉挺厉害的
此帖出自以拆会友论坛
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
1705
支持支持!!!
此帖出自以拆会友论坛
6041
198
我记得灰小子不是长楼主这样呀。。。以前用过博通的5.8G的芯片
此帖出自以拆会友论坛
嘿嘿,长啥样呢? exiao那个id我以后不用了,以后就用这个了  详情 回复 发表于 2016-1-21 18:04
7815
55
裸片初长成(中级)
那这个博通芯片3块搞不搞的定?
按它这个销售价
此帖出自以拆会友论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
187
这价格、这功能,竞争优势相当大
此帖出自以拆会友论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
