20305|17
483
WIN10真心好用,顺带搬运IAR破解器 [复制链接]
1.IAR到5.3以后升级的话,要升级JTAG,在盗版的win7环境下直接就没法用了
2.换win10,直接把盗版党给招安了,系统组件也是全的,直接升级IAR6.4能用上MSP430FR2xx系列了,jtag也升级能用!爽,以前变砖的JTAG可以直接拿来用(先让系统自动给你装上驱动)
3.搬运个某个大大弄的破解器,表述感谢,方便后人。IAR6.4实测可破。就点这个破解器给的链接去下载最新版,很方便啊
IAR破解器.rar
7.92 MB, 下载次数: 6075
这个是1.3版本,IAR 9不能用。  详情 回复 发表于 2021-6-22 18:54
点赞 关注(2)
IAR和MDK是可以用的没啥问题,以后肯定都会慢慢开始都支持win10了,这个兼容性还是可以的  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:43
503
我是不敢升级!
710
我把平板升级win10了。确实好用了
483
42
win开机黑屏一段时间,怎么解决??网上找了好多方法都不行
这个...我遇到的情况是,用到一定阶段后,貌似是用QQ影音(你懂得),卡了下,然后桌面文件全部消失,程序消失.,无奈只有重装,哎,没法,搞了两次,弄得很憔悴啊,现在没法还是搞了个win7旗舰版(非GHOST的)  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:27
483
我重装了不下5次。虽然开机黑屏一段时间,但个人感觉WIN10还是挺好用的。  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:27
42
yl20084784 发表于 2016-3-2 15:27
这个...我遇到的情况是,用到一定阶段后,貌似是用QQ影音(你懂得),卡了下,然后桌面文件全部消失,程 ...
妥妥的可以用,今天直接在IAR官网下载了最新版的6.40.2的软件,然后安装好软件,然后就是通过IAR License Manager,打开之后,1、选择License中的Offline Activation-->2、出现要填License的框,此时将IARKg_unis显示的License Number填入,点击Next-->3、此时提示要保存一个ActivationInfo.txt,将此txt保存好,点击Next-->4、此时IARKg_unis的用处就来了,在破解软件的Activate License中将ActivationInfo.txt选中,点击Activate License按键,此时会产生ActivationResponse.txt-->5、在IAR License Manager中将此ActivationResponse.txt导入,点击Finish。到此破解完
xiexie le
好用,刚刚注册成功了,谢谢!
谢谢,其他的都没破解成功,这次终于找到破解成功了,方法对头咯
158
楼主节日快乐,祝大家新年万事如意
十分感谢分享
感谢楼主分享
谢谢可爱的楼主
这个是1.3版本,IAR 9不能用。
