10628|20
169
基于设备树的linux驱动开发(数据采集) [复制链接]
这是本人写的基于6通道单独采样的linux驱动。是基于混杂设备开发,以下是设备的设备树:pw_collect: collect@0x100000000 {
                                compatible = "puwell,collect-1.0";
                                reg = <0x00000001 0x00000000 0x00000100>;
                                interrupt-parent = <&hps_0_arm_gic_0>;
                                interrupts = <0 42 4>;
                                clocks = <&clk_50 &clk_100>;
                                clock-names = "s_clk", "m_clk";
                        }; //end collect@0x100000000 (pw_collect)
每个通道共享一个中断,
驱动架构是每个通道注册为一个混杂设备共产生6个设备,数据读取采用异步IO口方式通知应用程序读取
源代码请看符件:
collect.c
22.82 KB, 下载次数: 78
售价: 1 分芯积分  [记录]
源代码
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习啦,感谢   详情 回复 发表于 2017-3-22 11:58
点赞 关注(1)
230
顶顶顶,把楼主顶到珠峰上坐起。哈哈,我是来卖萌的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
放大了瞅瞅!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5979
不错 不错 继续加油
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1025
LZ做啥产品的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
做多通道高速数据采集  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:21
169
做多通道高速数据采集
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1025
LZ可有用USB BLASTER II调试SOC?买的原厂的USB BLASTER II?还是淘宝买的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
要用原厂的USB BLASTER II 才能调试,淘宝买的连不起来  详情 回复 发表于 2016-1-25 20:50
169
此帖出自FPGA/CPLD论坛
刚刚开始学习DE1-SOC,过来看看~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
疑问:
可以通过 fpga-to-HPS 接口来访问 HPS端的DDR3.
也可以通过 fpga-to-hps sdram接口来访问HPS端的DDR3,
如果使用: fpga-to-hps sdram接口, fpga端就是 avalon接口总线(或者 AXI3), 你在做数据采集的时候是采用avalon 的时序写入到  fpga-to-hps sdram接口的吧? 访问的DDR3的地址(物理地址)是预先定义好的? 然后在hps端将物理地址映射为虚拟地址?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你所说的这两种接口都可以用,不过是有区别的,通过fpga-to-HPS接口可以访问HPS的地址空间,这个地址空间不仅仅是指DDR3空间,而通过fpga-to-hps sdram接口是只能访问DDR3空间,这个要根据具体情况选用,  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:04
fpga逻辑访问 fpga-to-hps sdram接口 那一部分能不能发上来看下!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我是用Altera的Avlone mm 突发传输总线协议写的,是有知识产权的,要的话,可以私下谈  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:07
169
gongjian32 发表于 2016-5-5 22:29
疑问:
也可以通过 fpga-to-hps sdram接口来访问HPS端 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
169
此帖出自FPGA/CPLD论坛
就是 fpga逻辑使用 avalone mm 突发方式写入到ddr3的地址处?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是的,我是用自已写的Dma逻辑来实现的,  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:46
169
此帖出自FPGA/CPLD论坛
91
我也有此想法, 我想用一个arm kl25z 负责usb 通讯,然后把数据和fpga 交换.
接口的方式仿ulpi, 12线交换,8个数据线, stp, dir ,nxt, clk。 后面这4个控制线,不是很明白。
但模仿学习它。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个必须顶
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢分享,学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶顶顶,把楼主顶到珠峰
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不错,顶楼主先!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
