Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R1针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。
Si24R1操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。
Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接。
超低功耗高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片
主要特性 工作在2.4GHz ISM频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:0.7uA
超低待机功耗:15uA
快速启动时间: ≤ 130uS
内部集成高PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:-83dBm @2MHz
最高发射功率:7dBm
接收电流(2Mbps):15mA
发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
最高10MHz四线SPI接口
内部集成智能ARQ基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持1bit RSSI 输出
极少外围器件,降低系统应用成本 QFN20封装或COB封装
应用范围
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备 有源RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
