2629|0
47
现场拾音器的音频输出线与它们的音频输入接口 [复制链接]
网络硬盘录像机,也可以叫做监控服务器.首先它具备通过监控视频头采集数据,经过传输到录像机,录像机采集数据后进行编码,产生图像,网络硬盘录像机可以把你的有线网络,并允许设立了几个监控的摄像机连接到它。作为系统化以前,它可以让你查看一个营业场所或者生活的现象或记录。一般是基于局域网或者广域网的视频录制,录制后并存储在服务器硬盘中。
  网络录像机可以接几入音频设备
  硬盘录像机即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能,而且在价格上也逐渐占有优势。DVR采用的是数字记录技术,在图像处理、图像储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备。
  一台网络硬盘录像机最多可以接收多少个摄像头,就要看设备的配置了,配置不同所能允许接入的摄像头的上限都是不同的,相对而言,对于线路接法整体上还是比较直观的。将硬盘安装入网络硬盘录像机,监控摄像头直接连接视频分配器,视频分配器将分出的视频信号一直接接入网络硬盘录像机,另一视频信号接入光纤收发器,(光纤收发器的作用只是防止远距离传输信号的丢失,如果距离不是很远,可以不用这个设备,一般都是主控室距终端设备远,采用这种方式),在主控室把光纤传输过来的视频信号接入录像机(如果不要求前端监视,可以忽略前端录像机)。对于无线摄像头与网络硬盘录像机连接的最佳位置是取决于设备自身的性能,这是因为市场上不同的设备,在安装布控上都是各有特色的,只是在大致理论布控上各大系统之间的连接是相差不大的,但对于细节,则是不尽相同,具体安装的距离,也不是简单的一个数字可以解决的,这个距离是受很多因素影响的:布控地区的地势分布、气候、无线摄像头自身的功率、及接受信号的云台的最大负荷,这些都可以影响到这个距离的。
艾力特音频为进入教育行业,强势推出数字音频主机系列产品,主要适用于远程互动教学、远程法庭审讯、中并得到良好的效果。目前推出的四路混音器OS-404、互动教学主机OS-710经过项目测试,在现场都能收到完美的音质效果,解决了环境噪音抑制 、回声啸叫等问题,保证了工程商项目的顺利开展。为了让数字音频主机发挥更好的功能应用,公司竭诚以自身的技术力量,并配有大批经验丰富的专业技术人员和管理人员,以诚信经营、互惠双赢的商业精神,可靠及良好的技术支持服务,竭诚与广大新老客户合作,一起共创美好明天。
杭州艾力特音频技术有限公司
