2924|18
305
这部分电路什么作用 [复制链接]
里面的那个PNP型的三极管什么作用?不要的话也能正常工作,
此帖出自电源技术论坛
俺不懂,进来学习的。  详情 回复 发表于 2016-1-4 15:59
超级版主
来自 5楼
“不要的话也能正常工作”
那么这部分电路必是为不正常工作准备的,或者是不正常的错误设计。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
来自 6楼
正常工作,输出电压是稳定的,故电容C5相当于开路,R4和Q1发射结没有电流,Q1也没有集电极电流。这部分电路确实对开关电源正常工作没有影响。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
来自 8楼
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自电源技术论坛
超级版主
来自 9楼
此帖出自电源技术论坛
超级版主
来自 10楼
此帖出自电源技术论坛
我赞成这个观点  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:18
赞赏
查看全部赞赏
343
推荐
此帖出自电源技术论坛
2852
管理员
我也不会,我只知道没有加pnp的。。。呼叫大神@maychang
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
41
这个PNP的管子在这里是起到上电检测和短路保护的作用。上电时,C5其主要的作用。短路时,Q1其主要的作用!
此帖出自电源技术论坛
正常工作时,C5断电,Q1没用。
一旦电压不稳C5就会导通,因为R4存在,两边存在电压差,Q1必能导通,不管是PNP,NPN。这是基础电路知识。SS34还有限压作用,一般我做的测试板,只加二极管。
此帖出自电源技术论坛
2700
此帖出自电源技术论坛
2852
管理员
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
ena
上电过程中,分压怎么不起作用啊?只要两端有电压差不就可以吗/  详情 回复 发表于 2015-12-24 22:34
我们只是搬运工  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:11
个人签名玩板看这里:
709
此帖出自电源技术论坛
305
此帖出自电源技术论坛
因为是通过pnp管那边起作用啊  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:51
2852
管理员
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
ena
是不是上电过程中Q1导通使FB电压接近于输出电压,相当于直接将R3断路  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:18
个人签名玩板看这里:
305
此帖出自电源技术论坛
我的理解是差不多这样的  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:22
2852
管理员
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
305
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
