1902|0
47
怎样判断电子产品的防水等级 [复制链接]
艾力特音频为进入教育行业,强势推出数字音频主机系列产品,主要适用于远程互动教学、远程法庭审讯、中并得到良好的效果。目前推出的四路混音器OS-404、互动教学主机OS-710经过项目测试,在现场都能收到完美的音质效果,解决了环境噪音抑制 、回声啸叫等问题,保证了工程商项目的顺利开展。为了让数字音频主机发挥更好的功能应用,公司竭诚以自身的技术力量,并配有大批经验丰富的专业技术人员和管理人员,以诚信经营、互惠双赢的商业精神,可靠及良好的技术支持服务,竭诚与广大新老客户合作,一起共创美好明天。
杭州艾力特音频技术有限公司拾音器是一种采集现场音源的一个配件,一般搭配硬盘录像机、视频服务器、网络监控录像机、音频采集卡、台式计算机和VLAN系列录音设备。 在拾音器接入光端机里应注意的指标有:带宽、阻抗、输入输出电平、最大输出功率、信噪比和非线性失真等。但由于音频的应用相对不固定,在监控点所布置的探 头(拾音器)、公园等地的背景音乐或两地之间的对讲,它们对音频传输的要求都不尽相同,采购时应跟据实际情况酌情考虑。那么,网络摄像机和拾音器的接线方法是怎么样的呢?
搭网络监控录像机配硬盘录像机等传统录音设备使用时,将现场拾音器的音频输出线与它们的音频输入接口(Audioin;Linein等)相连接,与 台式计算机连接,插入其Linein接口,与我们的VLAN系列录音设备连接,接入RJ11接口。很多朋友拿到拾音器,看看后端录音设备的接口无从下手, 不知道网络摄像机和拾音器的接线方法。其实很简单。我们要先对他们的结构分析一下:
对于网络监控录像机、硬盘录像机和视频服务器,一般情况下都有视频输入接口和音频输入接口,而它们都是一一对应的,可能都是BNC 或者莲花头接口,中间有一个孔。而拾音器一般都是几根线缆拉出来,对于三芯制的,一根是音频正极,一根是音频负极,最后一根是公共地,将音频正极和公共地 作为一组,接入音频输入接口,一般里面是正极,外面是负极。再将电源正极和公共地作为一组,给其供电。
对于音频采集卡等设备,只有音频输入接口,也是一样的道理,其实不管后端的录音设备上是什么样的接口,拉到前端就变成了几根线缆,一一对应得接上就可以了。
那么,网络摄像机和拾音器的接线方法是什么呢?音频拾音器接入后端设备包括:网络监控录像机、光端机,嵌入式硬 盘录像机,网络硬盘录像机,网络服务器,网络摄像机等,都应注意到接入端子的类型。目前,市场上所有的拾音器都是Line(线性电平)输出,而市场上某些 小厂商的网络监控录像机、硬盘录像机和网络摄像机部份采用的是MIC(麦克风)输入,在音频信号传输上就不匹配。难以达到拾音器最佳性能、录音模糊、底噪 大等问题。更甚某些无良拾音器供应商承诺所谓的无源拾音器能匹配,其实那种作法只是修改输出电阻,只是稍作了改变,也达不到Line(线性电平)输出的效 果的!
