11789|31
BUCK电路 MOS管驱动问题 [复制链接]
做了一个BUCK电路,测试的时候发现如图所示的波形,请问低端的mos波形是可以接受的吗,高端的震荡是LC震荡引起的吗
高端的震荡是影响输出电压还是输出电流的稳定
此帖出自电源技术论坛
“这个振荡是因为示波器的引线电感引起的吗” 这是一部分原因,还有其它因素。  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:38
203
管理员
@maychang @chunyang @dontium @qwqwqw2088 大侠快来看看呀
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2700
上原理图看看吧,可能跟你的驱动有关
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]224703[/attachimg] 应该不是开关频率不对,按照驱动datasheet计算,开关频率低于400K均可以,波形上看,频率是满足低于400K的,mos管也完全能负担300K的开关频率  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:43
elvike 发表于 2015-12-16 15:38
上原理图看看吧,可能跟你的驱动有关
此帖出自电源技术论坛
楼主画图,对电器连接要尽量用连线表示,  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:10
没看到驱动电阻,是不是不需要?  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:36
2700
pengbiao1210 发表于 2015-12-16 15:43
应该不是开关频率不对,按照驱动datasheet计算,开关频率低于400K均可以,波形上看,频率是满足低于400 ...
没看到驱动电阻,是不是不需要?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
波形必须标注是原理图上哪一点的波形才有意义。
不过,这样的振荡很难完全避免,应该是可以接受的。
此帖出自电源技术论坛
我在波形图上有标注高低端mos波形,原理图上上面的mos是高端,下面则为低端mos,应该还是很好看的。我是觉得低端mos的波形是可以接受的,但高端波形好像实在有点差,不知道如何下手去找出震荡原因,如果是LC震荡导致  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:07
我在波形图上有标注高低端mos波形,原理图上上面的mos是高端,下面则为低端mos,应该还是很好看的。我是觉得低端mos的波形是可以接受的,但高端波形好像实在有点差,不知道如何下手去找出震荡原因,如果是LC震荡导致又该如何去改善呢
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]224768[/attachimg] 这个波形,你是怎样测量的?探头接到哪里?地线夹到哪里?  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:38
裸片初长成(高级)
叙述中不说具体什么地方的波形,只有猜吧!
根据标题,应该是驱动波形,象这种边缘陡峭的波形,肯定可以的。
但是,测量边缘时,应当把把时间拉长,看边缘的过渡时间更好。
此帖出自电源技术论坛
但高端看上去实在有点差,看这个很有可能是LC震荡 但我不知道如何去验证  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:14
裸片初长成(高级)
楼主画图,对电器连接要尽量用连线表示,
此帖出自电源技术论坛
根据标题,应该是驱动波形,象这种边缘陡峭的波形,肯定可以 ...
此帖出自电源技术论坛
这是正常的。是分布参数的影响 幅度小时可以不用管它  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:48
超级版主
pengbiao1210 发表于 2015-12-16 17:07
我在波形图上有标注高低端mos波形,原理图上上面的mos是高端,下面则为低端mos,应该还是很好看的。我是 ...
此帖出自电源技术论坛
PCB 如下图 探头我都是直接接的mos的各个极,没有连接那些同网络的点[attachimg]224805[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:24
裸片初长成(高级)
这是正常的。是分布参数的影响
幅度小时可以不用管它
此帖出自电源技术论坛
但同样的mos管,低端的比高端曲线好太多,我想问问寄生振荡产生的条件是什么呢,这是buck电路的通病还是我电路除了问题呢  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:30
此帖出自电源技术论坛
我在11楼还问了一句:“地线夹到哪里?” 现在我再问一次:“地线夹到哪里?”  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:36
dontium 发表于 2015-12-16 17:48
这是正常的。是分布参数的影响
幅度小时可以不用管它
此帖出自电源技术论坛
341
能不能在一楼就把问题说明白,高端低端的,自己明白大家糊涂
不就是一个半桥驱动,高端波形幅值小,有可能频率太高,或者把漏极的那堆电容去掉几个
此帖出自电源技术论坛
这个还真不是半桥,确实是Buck电路。 此电路仅仅是用一支MOS管代替了通常Buck电路中的续流二极管。  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:26
并不是幅值小的问题啊,幅值没问题  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:42
超级版主
现在我再问一次:“地线夹到哪里?”
此帖出自电源技术论坛
只有下面mos的S连接到地线啊,测试其他Vgs Vds 都没有连接地线  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:39
现在我再问一次:“地线夹到哪里?”
此帖出自电源技术论坛
“测试其他Vgs Vds 都没有连接地线” 这样测量波形是错误的,或者说这样使用示波器是错误的。 这种错误,很可能是你所谓“高端”波形比较杂乱的原因之一。 这样使用示波器探头是否错误,不妨问问dontium,免得  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:24
不就是一个半桥驱动,高端波形幅值小,有可能 ...
并不是幅值小的问题啊,幅值没问题
此帖出自电源技术论坛
超级版主
这样使用示波器探头是否错误,不妨问问dontium,免得怀疑我胡说。
此帖出自电源技术论坛
你的意思是我分别测试 G D S对地电压波形?  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:36
超级版主
这个还真不是半桥,确实是Buck电路。
此帖出自电源技术论坛
