视频会议中出现很大的回音现象,往往会让人措手不及,但是要解决回音要先很好的了解和认识它,一般我们讲的回音,主要有两种情况: 拨通对讲设备时,除了可以听到对方的话音外,还能听到自己的声音。 对讲设备开启后时,一方只能听到自己的的声音,而无法听到对方的声音;另外一方听不到任何声音。基于这两种常见故障,艾力特小编帮您解答: 视频会议中的回声如何消除原因分析 首先了解视频会议是硬件的还是软件的产品。如果是软件的话,一般情况下软件都会做自己的回声抑制。如果是硬件的,调试设备,现在的视频会议回音问题,都会有。一般情况是两个声音输入,造成了这样的问题。要看会议室的装潢问题。如果都排除的话,就是你们的视频会议硬件有问题了。除了可以听到对方的话音外,还能听到自己的声音,这种回音目前发现主要是由于麦克风故障或使用耳机接触不好导致;一方只能听到自己的的声音,而无法听到对方的声音;另外一方听不到任何声音,这种回音主要是由于中继有环路导致,通过监听和用户跟踪等方法定位和解决。 视频会议中的回声如何消除有效解决办法 会议电视网络中一旦有一个会场有回声,很可能造成全网络都有回声。因此在调试时一定要在主会场逐个同各个分会场调试声音,确定是哪个会场造成的回音。在会议电视系统的调试过程中,回声的发现与消除,是需要系统选购安装人员重点解决的一个课题。在视频会议中,当本会场的声音信号传到对方会场后,进入对方的麦克风,通过调音台、视频会议系统等音频设备,再传回本会场,导致在本会场听到自己的延迟后的声音,这种声音就被称为视频会议中的回声。这时的回声明显的特征是:回声和自己说话声音相比,有明显的延迟;回声一般比自己说话的声音小;对于通过空气传播的回声,由于能量的消耗,回声肯定比声源的声音要小;回声的大小与声源的大小、传播的途径及周围的环境有关。
艾力特音频为进入教育行业,强势推出数字音频主机系列产品,主要适用于远程互动教学、远程法庭审讯、中并得到良好的效果。目前推出的四路混音器OS-404、互动教学主机OS-710经过项目测试,在现场都能收到完美的音质效果,解决了环境噪音抑制 、回声啸叫等问题,保证了工程商项目的顺利开展。为了让数字音频主机发挥更好的功能应用,公司竭诚以自身的技术力量,并配有大批经验丰富的专业技术人员和管理人员,以诚信经营、互惠双赢的商业精神,可靠及良好的技术支持服务,竭诚与广大新老客户合作,一起共创美好明天。
杭州艾力特音频技术有限公司
视频会议中的回声如何消除应用
回声抵消,就是通过对回声路径的分析,估计其特征参数,利用回声路径的特征参数构造模拟的回声信道,模拟回声的产生过程,得到的模拟回声信号与接收信号的反相求和即可消除接收信号中的回声。回声抑制就是指在语音通道中消除回声的能力;回声抵消和回声抑制的应用;一般对于视频会议系统产品,都会采用一些回声抵消机制,或采用高级自适应算法智能化调整参数以确保会场的最佳音响效果。 艾力特超心型指向性鹅颈麦克风MS-720采用背极式驻极体电容音头,麦克风灵敏度高,噪音低;强指向性和防啸叫功能,实现本地扩音无啸叫,鹅颈部分软硬管可以灵活搭配组合;全金属材质,高端大气上档次;三芯卡农接头,48V幻象供电,平衡式差分音频信号传输,抗干扰性能好。按键式开关设置,集成电源指示灯随时可查看状态; 采用背极式驻极体电容音头,麦克风灵敏度高,噪音低;按键式开关设置,电源指示灯随时可查看状态;强指向性和防啸叫功能,实现本地扩音无啸叫;使用48V幻象供电和平衡式差分音频信号传输,抗干扰性能好。
