5040|7
305
发现stm32PWM输出的一个问题 [复制链接]
如果PWM的输出时钟和管脚配置都写在外部函数里面,比如rcc_configuration和gpio_configuration里面,将这两个函数放在PWM配置函数之前执行,下载到stm32f103里面,重新上电后PWM输出管脚会出问题。有遇到这种问题的么?
此帖出自stm32/stm8论坛
void Pwminit_Tim1(void)                        //A8A9A10A11 {         RCC->APB2ENR|=0X800;         GPIOA->CRH&=0xffff0000;         GPIOA->CRH|=0xbbbb;         TIM1->ARR=40000;         TIM1->PSC=63;         TIM1->CCMR1|=0x6868;         TIM1->CCMR2|=0x6868;         TIM1->CCER|=0x1111;         TIM1->CR1=0x0080;         TIM1->BDTR|=0x8000;         TIM1->CR1|=0x01; } 应该好用,ARR和PSC自己设置  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:56
305
如图,若将GPIO配置函数放在PWM配置函数之前执行,下载后重新上电发现TIM1产生的PWM无输出了(PA8管脚)。
此帖出自stm32/stm8论坛
1234
我就是先配置GPIO,再配置PWM的,没有问题啊,是不是你配置出错了,什么挂载时钟啊,引脚输出模式,
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;  //TIM1输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_DeInit(TIM1);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2;                                           //TIM基本初始化
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;//中央对齐计数模式
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1499;                                           //PWM 16K
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
   TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;                    //TIM输出通道初始化
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;
//    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1600;                    //通道赋无效值
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
//    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
//    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
   TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
拿出部分参考参考
此帖出自stm32/stm8论坛
我是把所有的时钟配置写在一起的,不是在定时器函数里面配置的  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:39
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
305
GPIO ...
此帖出自stm32/stm8论坛
305
int main(void)
        RCC_Configuration();           //系统时钟初始化
                GPIO_Configuration();
        TIM4_CH1PWM_Configuration();                //打开ctrl PWM     30HZ
        TIM1_CH1PWM_Configuration();            //打开boost升压PWM        33.3kHZ
void RCC_Configuration(void)
    SystemInit();        //系统时钟初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);                        //oled端口使能  PA端口
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);                        //ctrl PWM定时器挂接  30Hz
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);                        //GPIOB挂接在APB2上  ctrl PWM PB6
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);                        //BOOST PWM定时器挂接  33KHz
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);                    //打开APB2复用功能
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);          //USART3挂接在APB1上
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);                        //TIM3时钟挂载在APB1上
void GPIO_Configuration(void)          //PWM端口配置写在PWM发生函数中
   /*oled端口配置*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOA
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);                  //PB11用作蓝牙的rx口 浮空输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);                 //PB10用作蓝牙的Tx口  推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);                          //PB1用作蓝牙的模式选择口  推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);                                           //PB8配置为开漏输出  蓝牙信息发送开关
void TIM4_CH1PWM_Configuration(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        TIM_DeInit(TIM4);
    TIM_InternalClockConfig(TIM4);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 33333-1;                                        //脉冲宽度
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1;                                //72:0x48 1MHZ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;                                        //1分频:72MHZ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;////////////////////////////
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 33331;
        TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                                                   //30hz,导通2us
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE);
/*boost PWM端口函数  33.3khz*/
void TIM1_CH1PWM_Configuration(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
        TIM_DeInit(TIM1);
    TIM_InternalClockConfig(TIM1);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 270-1;                                        //脉冲宽度
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 8-1;                                //72:0x48 9MHZ
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
        /* TIM4 PWM2 Mode configuration: Channel1 */
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 108;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                                                         //33khz
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
此帖出自stm32/stm8论坛
305
上面是代码,这样会使33k的PWM重新上电后没输出
此帖出自stm32/stm8论坛
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自stm32/stm8论坛
这寄存器写的时候记不住,还要到处翻手册...  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:00
305
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
