2587|1
59
DSP电源芯片选择 [复制链接]
我看DSP2812板子原理图,1.8V和3.3V电源有用三端稳压管的,也有用tps767d301的,想问一下这两种方法区别大吗?!还有就是2812在内核电压1.9V时才能工作在150MHz,但是我买的板子用1.8V的内核电压也可以工作在150MHz啊!
没什么区别,都是线性稳压,功率设计够就行了。这个就像cpu超频一样,通过提高内核电压然后超频,虽然1.8v也能到150MHz,但是可能是不稳定的。  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:20
2700
推荐
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
