3296|5
7023
用msp430f149定时器控制小灯问题 [复制链接]
//定时器控制P40,P41小灯循环点亮
#include
unsigned char flag=0,flag1=0;
/****************主函数****************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
CCTL0 = CCIE; //使能CCR0中断
CCR0 = 2047; //设定周期0.5S
TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择ACLK,增计数模式
P4DIR = 0xff; //设置P2口方向为输出
P4OUT = 0xff;
while(1)
if(flag==1)
P4OUT=0xFE;
flag=0;
flag1++;
if(flag1==1)
P4OUT=0xFD;
flag1=0;
_EINT(); //使能全局中断
LPM3; //CPU进入LPM3模式
函数名称:Timer_A
功 能:定时器A的中断服务函数
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
if(TAIV==10)
flag++;
想要用定时器控制P40,P41小灯循环点亮,把程序下载到单片机只有P41一直亮。怎么解决?
可能没有外部晶振 或者中断竟不去   ctrl+r   看看  能不能进中断  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:25
366
你的周期不是0.5S啊,ACLK是32.768KHz的晶振,每秒32768个脉冲,你想定成0.5S,应该设置CCR0为32768的一半即16384才对
7023
飞翔荷兰人号 发表于 2015-11-28 21:06
你的周期不是0.5S啊,ACLK是32.768KHz的晶振,每秒32768个脉冲,你想定成0.5S,应该设置CCR0为32768的一半 ...
哦。。谢谢
这个应该连中断都进不去吧 不应该是进入中断TIMERA1服务函数么
348
你要看板子上边有没有外部晶振,ACLK是用外部晶振提供时钟的,如果没有的话,你要用另外一个时钟源
表示MSP430FR5969这块板子上没有外接晶振
可能没有外部晶振
或者中断竟不去
ctrl+r   看看  能不能进中断
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
