3257|2
【求助】cmd文件的page n,n可以取0-255,但实际当中没见到有page3 page4... [复制链接]
刚买了ti28335进行学习。新建工程之后出现了warning #10247-D: creating output section "reset_vec" without a SECTIONS specification。我想应该是cmd文件出了问题。在对cmd文件进行学习的时候,我有个疑问,资料上写的page n,n是从0-255,但基本上所有的cmd文件中只用个page0跟page1,怎么没人用page3 page4 page5.。。。。。.并直接说明page0代表是代码存储器,page 1对应的是数据存储器。我不明白这个page 0跟page 1这个代码跟数据是怎么规定的。麻烦大家跟我讲讲,不胜感谢。也有人说page0可以用别的符号去代替,那编译器怎么识别得出那个是放代码段那个是放数据段的呢?
我自己的理解是,page n的n只是一个标号,真正重要的是TI已经把里面的memory已经按地址进行分块了,从哪到哪是saram,从哪到哪是flash,还有一些其他的东西,你要存储东西就要按照他的分块进行储存。就像一个班的同学,座位都被老师编排好了,然后告诉a,d,e三个同学负责扫地,b,c,f三个同学负责擦窗。所以把扫地组叫blue team,擦窗叫red team,但是上课的时候还是按照老师编排好的座位在上课  详情 回复 发表于 2015-11-27 09:59
PAGEn中的页号n最大为255。每个PAGE代表一个完全独立的地址空间。通常PAGE0为程序存储器,PAGE1为数据存储器。
个人签名zmg
2700
