2595|1
51单片机小白,求助带功能键控制的电子时钟汇编和c语言代码 [复制链接]
51单片机小白,求助带功能键控制的电子时钟汇编和c语言代码,有注释最好想弄懂!在此谢过
1、基本要求
电子钟基本要求的控制面板如图所示。
file:///C:\Users\lhy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC580.tmp.png
时钟的时、分采用LED数码管显示,秒采用LED闪烁显示(亮0.5秒,暗0.5秒) 。设有两个功能键,分别用于选择校时、校分, < 键
file:///C:\Users\lhy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC5A2.tmp.png递增,>递减,用于在功能选择后输入相应的时间。24小时计时制。
   2、发挥部分
        增加定时闹钟功能,到达设定的时间响铃30秒,音频频率为1kHz。
   采用矩阵式键盘,数字输入采用直接置数,按键数根据功能要求自行确定。
   采用PCB设计制作电子钟。
系统组成:硬件框图,各部分的硬件电路设计:
电路图,电路工作原理(包括必要的理论计算)。
软件设计:软件流程图,各程序块的作用及工作流程,显示、定时计数器初值计算,主要的程序段。
   附录:原理图、PCB。
注:1、电路必须设计可供测试的计时秒信号输出端
此帖出自51单片机论坛
WWW.PUDN.COM里边能找到  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:49
9826
24
WWW.PUDN.COM里边能找到
此帖出自51单片机论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
