1304|0
47
拾音器电源设备选择要留意一下几点 [复制链接]
工频交流电源经过变压器降压、整流、滤波后成为一稳定的直流电。图中其余部分是起电压调节,实现稳压作用的控制部分。电源接上负载后,通过采样电路获得输出电压,将此输出电压和基准电压进行比较。如果输出电压小于基准电压,则将误差值经过放大电路放大后送入 调节器的输入端,通过调节器调节使输出电压增加,直到和基准值相等;如果输出电压大于基准电压,则通过调节器使输出减小。
  拾音器电源价格多少 怎么选拾音器电源
  拾音器是高灵敏的声音采集设备。它内置了放大电路因此能直接有源音箱。开关电源的工作模式:顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),开关电源及电路图通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。与线性电源相比,开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。
艾力特音频为进入教育行业,强势推出数字音频主机系列产品,主要适用于远程互动教学、远程法庭审讯、中并得到良好的效果。目前推出的四路混音器OS-404、互动教学主机OS-710经过项目测试,在现场都能收到完美的音质效果,解决了环境噪音抑制 、回声啸叫等问题,保证了工程商项目的顺利开展。为了让数字音频主机发挥更好的功能应用,公司竭诚以自身的技术力量,并配有大批经验丰富的专业技术人员和管理人员,以诚信经营、互惠双赢的商业精神,可靠及良好的技术支持服务,竭诚与广大新老客户合作,一起共创美好明天。
杭州艾力特音频技术有限公司
  脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
  因为它是“开”又“关”的方式来让交流点转变为直流点。因此相比起线性电源产生了更多的干扰。这些干扰放在如同摄像机这类的监控产品中影响非常的细微,而放在拾音器里面则完全的不同(因为拾音器内置了放大电路)。因此我们很多时候都能听到很强的电流干扰声音。所以杭州艾力特音频建议用户在安装拾音器的时候,不用与摄像机共享电源,尽量的独立供电并且不要使用开关电源。
  拾音器电源价格多少 怎么选拾音器电源
  在电源的使用过程中,有不少用户也问了如何区分开关电源与线性电源。其实国内大多安防市场都没有标明,而在外观上也很难区分(它们是工作方式不同)因此最好是询问卖家。正常情况下商家也不会隐瞒。但从也因为他们的工作原理的不同,开关电源电源使用的芯片要比普通线性电源节省得多,因此同样是50W电源,开关电源体积要比普通的线性电源小得多,也便宜很多。
