1536|1
21
光总配线架技术规范 [复制链接]
双面光纤配线架价格
慈溪市三网通信设备厂专业生产(销售热线:杨静:0137-94590082):专业生产通信产品:光纤总配线架,光缆交接箱,光纤分纤箱,光纤配线箱,FTTH三网合一箱,FTTH四网合一箱,三网合一交接箱,四网合一交接箱,FTTH综合配线箱,ODF三网合一光纤配线架(柜),ODF四网合一光纤配线架(柜),皮线光缆等通信产品。
产品型号(容量):288芯双面光纤总配线架,432芯双面光纤总配线架,576芯双面光纤总配线架,648芯OMDF双面光纤配线架,720芯OMDF双面光纤配线架,864芯OMDF双面光纤配线架,960芯OMDF双面光纤配线架,1152芯OMDF双面光纤配线架,1296芯OMDF双面光纤配线架,厂家专业生产,销售,批发,报价,图片,参数等!
所有产品可按客户要求印标志(LOGO),冷轧板材质产品量大可提供尺寸订做,品质保证,优质服务!欢迎新老客户前来咨询!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
配线架即一侧连接交换机外线,另一侧连接交换机人口和出口的内部电缆布线的配线架。英文简写MDF,全称Main Distribution frame o配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路。一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用。双面机架采用特殊铝型材做材料,安装方便,有机架式和机柜式两种结构,便于扩容。单面机架融汇双面机架的优点,节约机房空间,全部操作均在正面进行,避免长跳线过多、混乱不堪的情况,使维护更简单。全模块结构,配置安装灵活方便。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安单元及其它附件组成。具有良好的保护功能,防止因雷电和其它原因产生的过电流、过电压对通信设备和机房的人员造成危害。所有塑料均采用阻燃工程塑料。接触表面采用镀金、银、镍工艺和防腐处理。四级告警:单元、排、列告警和总告警(声、光)。机架具有可靠的接地系统。
产品容量:576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯
适用场合:
1.适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
2.适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
主要技术性能:
1.工作环境温度:-25℃~55℃
2.环境湿度:≤93%( 40℃)
3.箱门开启角度:≥110°
4.箱门开启次数:≥2000次
5.接地排耐电压水平:≥3000V(DC)/10mA/1min
6.绝缘电阻:≥1×103MΩ/500V
7.箱体安装型式:落地式
产品特点:
1.机架表面光洁,色泽均匀,无流挂,无露底,无毛刺且具有防腐蚀性能等。
2.容量大,密度高,有较强的布线空间,缆线各自独立,走线合理,布线美观,便于查找。
3.机架结构牢固装配具有一致性和互换性,便于全正面操作,维护方便。具有通畅的垂直,水平走线通道,并以理线环,理线柱,走线槽,储线柱等形式组成;通道容量满足各种可能跳纤方式时最多跳纤走线的需要。
4.横列机架6个成端盘为1个单元;直列机架4个端子盘为1个单元,水平通道分布在直列单元中间。
5.可独立安放1/32尾纤型分路器,实现托盘式分路器功能
6.有200㎜高独立走线槽。
7.双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接;
8.敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤
9.预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
10.所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
11.可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
12.机架兼容普天分路器托盘;
13.96芯终端面板可更换成96芯一体化机框。
特点及优点:
1.国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
2.敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤
3.预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
4.所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
5.可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
6.机架兼容普天分路器托盘。
7.采用中国电信标准设计,通用性强;
8.符合标准:YD/T 778-2006
9.适用通信机房独立光纤跳接场,配线采用交叉连接方式,可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度;
10.全封闭柜式结构,防尘性能好;
11.设有高性能接地装置,保护设备安全。
容量:直列容量是横列容量的2/3;高度不含200㎜高独立走线槽
三网合一ODF光纤配线架/柜
三网共建共享光纤配线架是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。
21
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
