4668|7
36
MSP430G2553单片机控制数码管 [复制链接]
void OutPut1(int i)//显示数字
  if(i==0)//显示0
    P1OUT&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6+BIT7);
    P1OUT|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);
  if(i==1)//显示1
    P1OUT|=(BIT1+BIT2);
  if(i==2)//显示2
    P1OUT|=(BIT0+BIT1+BIT3+BIT4+BIT6);
  if(i==3)//显示3
    P1OUT|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT6);
  if(i==4)//显示4
    P1OUT|=(BIT1+BIT2+BIT5+BIT6);
  if(i==5)//显示5
    P1OUT|=(BIT0+BIT2+BIT3+BIT5+BIT6);
  if(i==6)//显示6
    P1OUT|=(BIT0+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6);
  if(i==7)//显示7
    P1OUT|=(BIT0+BIT1+BIT2);
  if(i==8)//显示8
    P1OUT|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6);
  if(i==9)//显示9
    P1OUT|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT5+BIT6);
  if(i==10)//显示C
    P1OUT|=(BIT0+BIT3+BIT4+BIT5);
在此函数中,用BIT表示使反应时间过长,希望有大神可以用数组和十六进制数表示,减少反应时间。
我就纳闷了,为什么非得与等于再或等于,直接一次性赋值不好么? 鉴于MSP430的低功耗特性,不推荐将其用于数码管应用  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:08
134
这个不难,将BIT改为16进制数就可以了,比如第一个显示0,写为P1OUT=0x3f;就可以了。
134
数组自己编织
36
好吧。有写好的数组吗?
7219
192
用BIT表示使反应时间过长,
这个有多长???你确定么
我不觉得
有大神指导下么
24
这个编译器会优化的,正常情况下和用十六进制数是一样的。倒是这么多的if,不如用swicth,这样执行速度快多了。
36
dcexpert 发表于 2015-11-16 11:39
这个编译器会优化的,正常情况下和用十六进制数是一样的。倒是这么多的if,不如用swicth,这样执行速度快多 ...
好的,谢谢
1193
