6211|3
171
出现without a SECTIONS specification,但生成.out文件了,能忽略吗? [复制链接]
具体的警告是这样的,warning #10247-D: creating output section "reset_vec" without a SECTIONS specification
。请问这是什么原因呢?有没有解决的办法啊?谢谢大家
cmd问题  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:14
667
一般是cmd文件和bios有问题。
我建议问问题可以把工程发出来看看,这样如果解决可以快一些。
2700
不懂帮顶
140
cmd问题
