2641|1
炼狱传奇-generate之战 [复制链接]
       generate的主要功能就是对modulenetregparameterassignalwaystaskfunction进行复制,在这里,我们这主要是介绍generatefor的搭配使用。
1.   generate_for
       使用generate_for的时候,必须要注意以下几点要求:
l  必须使用genvar申明一个正整数变量,用作for的判断变量;
l  for里面的内嵌语句,必须写在begin_end里面;
l  begin_end需要一个名字。
                               1:利用generate_for来复制assign
其中
       generatefor(i=0; i<4; i=i+1)
              begin: gfor_block
                     assigntemp = indata[2*i+1:2*i];
              end
       endgenerate
等同于以下四句话:
       assigntemp[0] = indata[1:0];
       assigntemp[1] = indata[3:2];
       assigntemp[2] = indata[5:4];
       assigntemp[3] = indata[7:6];
  2:利用generate_for来复制always
其中
              begin: gfor_block
                     always@ (*)
                            temp= indata[2*i+1:2*i];
              end
endgenerate
等同于以下八句话:
always @ (*)
always @ (*)
always @ (*)
always @ (*)
  3:利用多个generate_for来实现复制模块
其中
              begin: gfor_block_a
                     for(j=0;j<2; j=j+1)
                            begin: gfor_block_b
                                   assigntemp[j] = indata[2*i+j];
                            end
              end
       endgenerate
等同于以下八句话:
       assigntemp[0] [0]= indata[0];
assign temp[0] [1]=indata[1];
       assigntemp[1] [0]= indata[2];
       assigntemp[1] [0] = indata[3];
       assigntemp[2] [0] = indata[4];
       assigntemp[2] [1] = indata[5];
       assigntemp[3] [0] = indata[6];
assign temp[3] [1]= indata[7];
2.   generate_if
generate_for是用于复制模块,而generate_if则是根据模块的参数(必须是常量)作为条件判断,来生产满足条件的电路。
  例子如下:
上述代码生产的RTL电路图如下:
         当把WIDE改成等于12的时候,代码如下:
当把WIDE改成等于12的时候,RTL电路图如下:
3.   generate_case
generate_case其实跟generate_if一样的,都是根据模块的参数(必须是常量)作为条件判断,来生产满足条件的电路,不同的地方仅仅是改成使用case 的语法而已。
         例子如下:
  其中RTL图如下:
  当把WIDE改成等于1的时候:
       WIDE等于1的时候,RTL图如下:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
至芯大赞  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:35
38
至芯大赞
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
