2482|5
CCS编译出错,求高手指点!!!!!!!! [复制链接]
使用CCS3.3进行编译却一直出现这个问题,换了很多种不同的.lib文件还是不行,这几种变量已经在globalvariaties.h中定义,求高手指点,如图
DSP28_DefaultIsr.c 里面要包含你定义的变量的头文件  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:26
2700
不管这几个变量在哪里定义了,你要把定义的那个头文件包含到引用这几个变量的文件里面
用了,头文件包含了,还是不行。。。
22
看不到图
裸片初长成(高级)
楼主自己定义的Ur等变量,自己不知道怎么回事吗?
