6647|6
252
TIM2,采用timing模式,不能进入中断 [复制链接]
TIM2的输入比较,为什么模式选择 timing就进不了中断
如题,我的程序如下: 当 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;时,不能进入中断,但是如果改成其他模式就可以
void TIM2_Configuration(void)
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 ,ENABLE);
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, & TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_PrescalerConfig(TIM2, 4, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 32768;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 16384;
 //TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 TIM_OC3Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);   //不使能预装载寄存器
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 8192;
 TIM_OC4Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);   //不使能预装载寄存器
    TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,ENABLE);
    /* TIM2 enable counter */
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//开启时钟
我在用TIM2做输出比较时,也就是按照keil 安装目录下的ST的timebase例子实验,发现不能进入中断,可是如果把模式改为PWM1或Toggle就可以进入
此帖出自stm32/stm8论坛
最好是连接JLINK 或其他的工具,如果只是用Keil ARM软件仿真,有些功能可能不是很容易看到结果。  详情 回复 发表于 2013-3-14 11:09
252
没有人遇到过吗
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
nvic
此帖出自stm32/stm8论坛
252
发现问题了,其实没有什么问题,主要是用keil仿真看不到波形,用示波器看了看,还是有波形的。
此帖出自stm32/stm8论坛
keil不能仿真管脚上的信号  详情 回复 发表于 2013-3-7 10:02
是用示波器在定时器2配置的输出引脚上看的吗?不是说TIM_OCMode_Timing:在比较成功时不对输出引脚的状态产生影响,适合于做定时使用吗?麻烦给一下回复啊 谢谢了 遇到这方面的问题了 急急急???qq:845496118  详情 回复 发表于 2013-3-6 20:53
回复 4楼 feiante 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
回复 4楼 feiante 的帖子
keil不能仿真管脚上的信号
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
