1786|0
485集线器的用法,8口和4口 [复制链接]
RS485集线器 485分配器 485共享器 8口485集线器 485总线集线器
1、使485布线上由总线型变成星型,布线方式更加灵活
2、能起到485中继器的作用
3、上端的RS485和RS232口同一时间只能使用其中一个
4、工业级
5、保修六年
①工作电压:6-24VDC,最大工作电流:40mA 12V
②接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232、RS485标准
③电气接口:RS232接口形式DB9型,RS485接口提供3位接线端子
④保护等级:RS232接口±15KV ESD保护,RS485接口每线600W的雷击浪涌保护
⑤隔离度:隔离电压2500Vrms 500VDV连续DC/DC模块
⑥工作方式:异步半双工
⑦信号指示:十个信号指示灯电源(PWR)、发送(TX)、接收/错误(RX1/ERR1-RX8/ERR8)
⑧传输介质:双绞线或屏蔽线
⑨传输速率:300bps-115.2kbps
⑩外形尺寸:110mm*75mm*30mm
  使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
南生:18025443889
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
