2683|0
ST F7大赛~智能小区控制系统~μCOSIII移植一 [复制链接]
由于本人目前只接触过一个嵌入式操作系统μCos,因此本次设计采用了该系统。
新旗舰机的诞生必定导致老款的降价,人们似乎总是在追求最新……,呵呵我也不例外。
操作系统当然想用最新的,直接官网http://micrium.com/下载
水平有限当然是用官方移植好的例程进行更改,官方例子下载网址http://micrium.com/downloadcenter/download-results/?searchterm=mp-uc-os-iii-1&supported=true,目前只有IAR版,熟悉keil开发环境,只好做开发环境移植
开发环境移植可是个体力活,细心加耐心慢慢改就好,大致过程如下:
第一步,新建工程,代码结构如图
第二步,编译报错,首先解决缺少文件问题
第三步,修改.S文件,主要错误就是汇编文件
  • 二者支持的一些变量类型的特殊字符不同,
    EXTERN  ->      IMPORT
    PUBLIC     ->      EXPORT
  • 在汇编下,KEIL不识别“//”的注释语言,需要用“;”来代替,还有就是一系列的编程规则,注释必须顶头写,代码空一格或是一个“Tab”.
  • 修改os_cpu_a.asm
将原来的 RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
改成: AREA|.text|, CODE, READONLY, ALIGN=2        ;AREA |.text| 选择段 |.text|
                                    ;CODE表示代码段,READONLY表示只读(缺省)
                                                    ;ALIGN=2表示4字节对齐。若ALIGN=n,这2^n对齐
THUMB                                        ;Thumb 代码
REQUIRE8                                      ;指定当前文件要求堆栈八字节对齐
PRESERVE8                                     ;令指定当前文件保持堆栈八字节对齐
第四步,就是简化main函数了,不同板子注意底层驱动等
大概就是这个过程
最简单方法,下载F4的例程,里边有keil版本的工程,对照其工程文件进行修改,报错定位后找到相似代码段修改
注意:OS_CPU_PendSVHandlerOS_CPU_SysTickHandler中断向量的修改。
之前用过LCD,这次当然也要初始化了,只显示一张图片,未开启FPU示例工程如附件。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
STM32_F7_μCOSIII_Keil.7z
1.88 MB, 下载次数: 58
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名不积跬步,无以至千里!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
