3961|5
7007
告诉你一些MSP430字节对齐的问题 [复制链接]
最近在调试过程中,一直发现结构体中数据错位现象,但是仿真器查看,又都正确..无意中数了数缓存前面的变量,是奇数字节.改称偶数字节后,一切正常..
例如: 奇数字节
unsigned char Flag = 0;
unsigned char U0RxBuf[512+32];
typedef struct
unsigned char Flag;
unsigned char NC_A;
unsigned shortCRC;
unsigned shortADDR;
unsigned shortLen ;
unsigned char Buf[512];
}StrRxDat;
StrRxDat *pStrRxDat=(StrRxDat*)&U0RxBuf[0];
//这样,结构体中的数据 ,CRC,ADDR,Len中的数据均不正确,有错位.
// -- 偶数字迹
unsigned char FlagA = 0;
//这样,结构体中的数据 ,CRC,ADDR,Len中的数据均正确.
因为 430为16位的,编程过程中容易忽视这个现象..
ccs没用过,不清楚  详情 回复 发表于 2015-10-31 15:11
6041
191
楼主,我不得不提醒你一下,你这是瞎用,非常不规范的做法。
难道你不怕,哪天加个变量,然后程序就不正常了吗
告诉你一个正规的方法,就是在声明变量的时候,同时指定变量的对齐属性,至于语法上怎么写我也记不住,你自己查编译器手册吧。
我记得ccs的CMD文件里面有align关键字。是否也可以做到对齐操作?  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:50
215
难道你不怕,哪天加个变量,然后程序就不正常 ...
3415
使用结构体,很容易出现这个问题
大侠粗来科普一下啊
@xinxin
So TM what......?
3238
声明下字节对齐,
#pragma pack(1)
结构体
#pragma pack()
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
6041
191
ccs没用过,不清楚
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
