3697|7
evc 2003 下,如何将基于对话框的mfc程序最小化 [复制链接]
evc 2003下运行基于对话框的mfc程序后,无法最小化,无法查看今日界面。下载了sdk中的例子也是一样的。如果采用隐藏对话框窗口的话,则能够查看今日界面,但任务列表中,找不到应用程序,请问如何只是将对话框最小化,同时能够在任务列表中回复原界面窗口。
貌似PPC的对话框不支持最小化。可以用另外的方式实现,得找找,忘了。  详情 回复 发表于 2008-7-1 22:05
what is evc 2003?
在VS2003开始,就没有eVC的说法了。
你运行的目标平台是WINCE?所谓的“今日界面”是什么?
在生成Dialog MFC程序的过程中,选上Minum或者Maxim就可以进行最大最小化选择了。
77
感觉是ppc2003
没说清楚,工具:evc4.0 平台:ppc2003上,今日界面就是桌面。 2003中的对话框默认是最大的,生成程序时没有最大和最小选择。sdk 说不支持showwindow的最小化。
83
用MFC如LZ所说, 用API则可以。
采用API实验不成功,仍然看不到桌面。感觉问题不在实现最小化的代码上,非对话框程序是可以显示桌面的,而mfc对话框程序则只有在隐藏对话框的时候才能显示桌面,所有sdk的例子都是这样的。
81
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
