2197|8
关于用两片430g2553进行I2C通信的问题 [复制链接]
本人初学msp430,想用两片msp430g2553的P1.6(SCL)和P1.7(SDA)管脚直接相连,进行I2C通信,用的是TI的示例程序,可是怎么都抓不到波形,求教!
开漏、上拉,都是必要的  详情 回复 发表于 2015-10-30 20:28
推荐
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
2548
推荐
起始信号能抓到吧?
6066
92
裸片初长成(初级)
这个线感觉是短接的,能否重新发一个图片呢?
P1.6的线接另一块P1.6的引脚,P1.7接的P1.7的
94
上啦电阻有???
确定共地了?
赞赏
查看全部赞赏
1193
完全没有波形?那么管脚是高电平还是低电平呢?
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
3416
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
So TM what......?
