4547|10
151
MSP430fr59系列库开发入门之一——GPIO操作 [复制链接]
最近由于工作关系使用msp430,由于之前从来没有用过,很多东西都不懂,我想不如写出来,大家一起看看,有什么不对的,一起探讨。使用库开发方式。废话不多说。
由于开发进度限制,选择库开发方式。msp430fr59系列提供了各个模块的库函数,并且有详细的注释说明用法和填入的参数。本系列由控制GPIO入手。
  1. #include "driverlib.h"
  2. void main(void)
  3. {
  4.     //Stop WDT
  5.     WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
  6.     //PA.x output
  7.     GPIO_setAsOutputPin(
  8.         GPIO_PORT_PA,
  9.         GPIO_PIN0 + GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3 +
  10.         GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5 + GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7 +
  11.         GPIO_PIN8 + GPIO_PIN9 + GPIO_PIN10 + GPIO_PIN11 +
  12.         GPIO_PIN12 + GPIO_PIN13 + GPIO_PIN14 + GPIO_PIN15
  13.         );
  14.     //Set all PA pins HI
  15.     GPIO_setOutputHighOnPin(
  16.         GPIO_PORT_PA,
  17.         GPIO_PIN0 + GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3 +
  18.         GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5 + GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7 +
  19.         GPIO_PIN8 + GPIO_PIN9 + GPIO_PIN10 + GPIO_PIN11 +
  20.         GPIO_PIN12 + GPIO_PIN13 + GPIO_PIN14 + GPIO_PIN15
  21.         );
  22.     /*
  23.      * Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
  24.      * previously configured port settings
  25.      */
  26.     PMM_unlockLPM5();
  27. }
复制代码
这是TI提供的GPIO例程,其中PA=P1+P2;值得注意的是要开启PMM_unlockLPM5();因为fr系列是默认GPIO不开启的,在最初也是请教了论坛里的大神后才知道。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
没有GPIO_ALL么??我忘了,要么自己加一个,要么直接全给1,我好像自己加了三个,这样写起来太麻烦  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:38
36
没用过TI的库,不过库的调用时未来MCU芯片厂商都需要带的。
791
2548
你这么写不麻烦么
我把[attachimg]219256[/attachimg]这个GPIO这部分函数读了一遍又一遍,还是没有找到你说的简单的方法。请明示  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:18
? 这不是我写的。这是TI提供的例程。你有更好的办法吗  详情 回复 发表于 2015-10-30 08:52
151
        GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5 + GPIO_PIN6 + GPIO_PI ...
你咋就不爱看文档呢  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:08
2548
你咋就不爱看文档呢
因为我英文太渣,看着看着就看不下去了  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:31
151
数码小叶 发表于 2015-10-30 09:08
你咋就不爱看文档呢
因为我英文太渣,看着看着就看不下去了
1631
TI那也只能叫例程
个人签名科技改变生活
151
我把 这个GPIO这部分函数读了一遍又一遍,还是没有找到你说的简单的方法。请明示
2548
wanyisq 发表于 2015-10-30 10:18
我把这个GPIO这部分函数读了一遍又一遍,还是没有找到你说的简单的方法。请明示
没有GPIO_ALL,一般也不会全部初始化吧?很少用到这样的。  详情 回复 发表于 2015-10-30 22:21
151
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
