2940|4
151
MSP430FR5989的库函数开发时GPIO口输出问题 [复制链接]
今天在用fr5989控制IO口时遇到了不知名问题,
是这样的,程序中没有时钟,所以使用的是默认的DCO,可是控制IO口输出电平时却没有任何现象;
代码如下:
  1. #include "driverlib.h"
  2. void main(void)
  3. {
  4.     //Stop WDT
  5.     WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
  6.     GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
  7.      GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
  8.      while(1)
  9.      {
  10.              GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
  11.              for(uint8_t i=0;i<0xff;i++);
  12.              GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
  13.              for(uint8_t i=0;i<0xff;i++);
  14.      }
  15. }
复制代码
最后,把ACLK时钟引脚输出,用示波器也是还没发现有波形输出:
  2. void main(void)
  3. {
  4.     //Stop WDT
  8.      GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN2);
  9.      GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN2,GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION);
  10.      while(1)
  11.      {
  12.              GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
  14.              GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
  15.              for(uint8_t i=0;i<0xff;i++);
  16.      }
  17. }
复制代码
我新手,有谁看出问题所在吗。请教一下
不客气  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:56
2548
推荐
PMM_unlockLPM5();把这个加上就ok了,FR系列超低功耗,管脚默认不开启的,具体看下手册吧,很详细
非常感谢你  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:05
2548
管脚没退出低功耗,肯定不会有输出了
151
非常感谢你
2548
不客气
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
