7189|1
6423
ARM调试CoreSight、ETM、PTM、ITM、HTM、ETB等常用术语解析 [复制链接]
转自  http://www.myir-tech.com/resource/510.asp
CoreSight        CoreSight CoreSight 是一种基础架构,它可对完整的芯片上系统 (SoC) 设计的性能进行调试、监视和优化,CoreSight™ 跟踪宏单元在 SoC 中提供全面的非干预性可见性。
通过遵循 CoreSight 架构规范,可以方便地将合作伙伴特定的跟踪宏单元集成到 CoreSight 系统中        ETM,嵌入式跟踪宏单元        ETM 宏单元为 ARM 微处理器提供实时指令跟踪和数据跟踪。跟踪软件工具使用 ETM 生成的信息重建全部或部分程序的执行情况。
        PTM,程序跟踪宏单元        PTM 是一个模块,它根据程序流程跟踪 (PFT) 体系结构执行实时指令流跟踪。跟踪工具使用 PTM 生成的信息重建全部或部分程序的执行情况。
        ITM,测量跟踪宏单元        CoreSight ITM 块是一个软件应用程序驱动的跟踪源。支持的代码将生成软件测量跟踪 (SWIT)。此外,该块还提供粗略的时间戳功能。
        该块的主要用途是:
  •                 支持 printf 风格调试
  •                 跟踪操作系统和应用程序事件
  •                 发出诊断系统信息
        HTM,AHB 跟踪宏单元        HTM 可显示无法使用 ETM 从内核跟踪推断的总线信息:
  •                 了解多层总线利用率。
  •                 软件调试。例如,内存区域访问和数据访问的可见性。
  •                 跟踪触发器或过滤器的总线事件检测,以及用于总线分析。
        HTM 提供了有关 AHB 总线的地址和数据跟踪信息。通过将 HTM 中的信息与调试器结合使用,可对基于 AHB 的嵌入式系统进行方便、精确的调试。HTM 提供了广泛的资源以使事件识别功能生成触发事件。HTM 通过 AMBA 跟踪总线 (ATB) 来生成输出的跟踪数据。跟踪调试功能是非干预性的。可以使用 APB (AMBA v3) 接口来控制 HTM。
        STM,系统跟踪宏单元        STM为所有软件开发人员提供了低成本的软件和硬件执行实时可见性,尤其是应用程序和内核开发人员,从而为整个供应链中支持 ARM 处理器的设备提供了功能丰富且优化的低能耗软件。
        ECT,嵌入式交叉触发        CoreSight ECT 是一个控制和访问组件,支持 SoC 内的多个触发事件的交互和同步。
        ETB,嵌入式跟踪缓存        CoreSight ETB 是一个跟踪接收器,它可使用可配置大小的 RAM 为跟踪数据提供芯片上存储。
此帖出自ARM技术论坛
牛逼!  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:37
点赞 关注(1)
个人签名training
253
牛逼!
此帖出自ARM技术论坛
