早期的FDDI网桥结构通常是专用的封装结构,这是由于早期的FDDI仅与IEEE802.3或IEEE802.5子网相连,不需要和其他局域网中的节点通信。但是,在一个大型的扩展局域网中,有很多系统在一起操作,这种专用的封装式网桥就无法提供相互操作的能力。为此,采用了新的转换技术,依照与其他网络的桥接标准,形成了转换式网桥,建立可适应局域网互联的标准帧。
(1)封装式网桥(Encapsulation Bridge)
采用一些专用设备和技术,将FDDI作为一种传输管道来使用,它要求网上使用同一型号的网桥,这无疑影响了网络的互操作性能。
以FDDI·Ethernet网桥为例,FDDI封装式网桥使用专用协议技术,用FDDI报头和报尾来封装一个以太帧,然后把这个帧转发到FDDI网络上,目的地址也隐含在封装过的帧中。封装式网桥把这个FDDI帧发送到另一个封装式网桥上,由该封装式网桥使用与封装技术相对应的拆封技术将封装拆除。由于目的地址被封装过,因此只能采用广播帧的形式发送帧,这无疑会降低网络带宽的使用率。如果互联网的规模很大,包含的网桥和局域网很多,那么广播帧的数目也将增加,这样势必会造成不必要的拥挤。
封装式网桥不能通过转换网桥发送数据,只有同一供货商提供的同一种封装式网桥才能一起工作,也不能通过其他供货商提供的封装式网桥传输数据,除非其他供货商提供的封装式网桥也同样使用这种专用协议。
(2)转换式网桥转换式网桥(Translating Bridge)
克服了封装式网桥的弊病,将需要传输的帧转换成目的网络的帧格式,然后再上网传输。
还是以FDDI·Ethernet网桥为例,以大网工作站要使用连在FDDI上的高性能服务器,必须先将Ethernet帧格式转换成FDDI格式帧,然后通过FDDI上传输至目的服务器,此时服务器接收到的是FDDI格式的帧,故不需做任何改变就可使用。可见转换式网桥是通用的。任何转换式网桥都能与其他网桥互相通信。
5.分帧和重组
网际互联的复杂程度取决于互联网络的报文、帧格式及其协议的差异程度。不同类型的网络有着不同的参数,其差错校验的算法、最大报文分组;生存周期也不尽相同。例如,FDDI网络中允许的最大帧长度为4500字节,而在IEEE 802.3以大网中最大帧长度为1518字节。这样网桥在FDDI向Ethernet转发数据帧时,就必须将FDDI长达4500字节的帧分割成几个1518字节长度的IEEE 802.3协议以太网帧,然后再转发到以大网上去,这就是分帧技术。一些通用的通信协议都定义了类似的控制帧大小差异的方法(称为包分割方法)。反之,在Ethernet向FDDI转发数据帧时,必须将只有1518字节的以太帧组合成FDDI格式的帧,并以FDDI的格式传输,这就是帧的重组。
对于使用较长报文格式的协议和应用,帧的分割和重组是非常重要的。如果FDDI网桥中没有分帧和重组功能,那么通过网桥互联就无法实现。但是,在协议转换过程中,分帧和重组工作必须快速完成,否则会降低网桥的性能。
6.网桥的管理功能
网桥的另一项重要功能是对扩展网络的状态进行监督,其目的就是为了更好地调整拓朴逻辑结构,有些网桥还可对转发和丢失的帧进行统计,以便进行系统维护。网桥管理还可以间接地监视和修改转发地址数据库,允许网络管理模块确定网络用户站点的位置,以此来管理更大的扩展网络。另外,通过调整生成树演绎参数还能很好地协调网络拓朴结构的演绎过程。
![](http://images.enet.com.cn/end.gif)
