3565|0
CC2530 PWM 占空比调节 [复制链接]
各位朋友好:
最近在做CC2530的PWM占空比调节,用的是T3的1通道输出占空比可调的PWM;初始化程序如下:
// T3/4配置寄存器初始化的宏定义
#define TIMER34_INIT(timer)   \
do {                       \
        T##timer##CCTL0 = 0x14; \
            T##timer##CC0   = 0x50; \
                T##timer##CCTL1 = 0x1c; \
                    T##timer##CC1   = 0x20; \
} while (0)
T3时钟128分频,PWM用的是modulo模式,测得T3的0通道的PWM频率大概为1.5K,T3的1通道PWM频率为3K,1通道的频率刚好是0通道的2倍……他俩的频率不是应该相等吗?
另外发现在调节占空比的时候,发现不能实现0-100%的调节,比如设置比较输出模式为:比较匹配发生时置位,计数器等于0时清零;理论上如果要设置PWM为100%,需要设置T3CC1为0,此时输出应该是100%的占空比,实际上输出一直为0,如果设置T3CC1=1时,输出的占空比是99%左右,CC2530难道不能产生0-100%变化的占空比吗?还是我初始化有问题?希望各位朋友指点指点。
此帖出自无线连接论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
