2391|1
关于ffmepg做mux复用的存储数据的提取(转网络或者其他) [复制链接]
1、添加1个缓存区
在libavformat/avio.h中的AVIOContext结构体中添加
typedef struct AVIOContext {
    int con_size;
    char con_buffer[1000*1024];
} AVIOContext;
2、修改写数据到文件为写一帧或者一个包到缓存区 ,同时关闭写文件的通道
在libavformat/aviobuf.c 的 writeout 中修改(注意,这里可能把一帧拆为多个包写入)
static void writeout(AVIOContext *s, const uint8_t *data, int len)
    if (s->write_packet && !s->error) {
        memcpy(s->con_buffer+s->con_size,data,len);
        s->con_size += len;
        if(s->con_size > 1000*1024)
            printf("frame size full !!!\n");
        int ret = s->write_packet(s->opaque, (uint8_t *)data, len);
        if (ret < 0) {
            s->error = ret;
    s->writeout_count ++;
    s->pos += len;
3、在app中把数据从管道保存下来:
这里在做数据复用的时候,进去之前,先把上一帧的数据清零,再执行,同时提取走这一帧数据;
            oc->pb->con_size = 0;
            ret = av_interleaved_write_frame(oc, &pkt);
            if (ret != 0) {
                fprintf(stderr, "Error while writing video frame: %s\n", av_err2str(ret));
                exit(1);
            fwrite(oc->pb->con_buffer,oc->pb->con_size,1,fp_ts);
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:00
非常感谢!!
快来报名!
