2586|2
使用至芯科技FPGA板子(Z2)遇到点问题,请大神赐教 [复制链接]
最近在做SDRAM的读写实验,我把引脚分配好了之后,往板子中写入程序,结果发现LED灯亮,数码管闪,还有蜂鸣器响,这不应该呀,SDRAM的引脚跟前者的引脚也不重复,怎么会影响LED,数码管,蜂鸣器啊。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
没有用到的管脚设置成三态输入就应该没事了  详情 回复 发表于 2015-9-29 23:51
2700
这些乱七八糟的引脚,有没有配置一个默认的状态呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
54
此帖出自FPGA/CPLD论坛
